много досадно задържане на "газта" - Fiesta MK4 HELP :(
Mihail40
- Регистриран: 08 сеп 2008, 18:51
- Модел на автомобила: Fiesta
здравейте на всички като за начало искам да благодаря на всички прочели темата
Колата е Фиеста 1.4 16v Zetec 97-ма година
Проблема е при много досадно задържане на "газта" или по точно на оборотите когато карам до 2000-2500 няма проблем обаче мине ли 3000 тая стрелка залепва на 4 и там остава ноне само стреклата ами и двигателя си дава газ
какво да правя проблема е отвратителен ако реша да давам газ и при сменяне на скоростите боксува саединителя както и е много гадно за разхода като цяло и изобщо много неприатна за каране
кажете какво да правя
възможно ли е да е електроника нешо или нещо механично --- когато колата е на място на свободна не задърйа цепя до 6000 и веднага си падат обаче когато е в двийение задържа
дори и да я пусна по енерция на свододна задържа а като е на място нЕ !
Благодаря предварително на отзовалите се
Любо
Re: Много Кофти Проблем Fiesta MK4 HELP :(
Според мен има две вероятни причини, а именно:
1) Задържа ти въздушната клапа, която се управлява от педала на газта, посдством жило или ти задържа самото жило.
2) т. нар TPS или датчик за положението на въпросната клапа.
Mihail40
Благодаря че се отзова ..
Няма проблеми сас педала нито жилото защото това беше първото нещо което проверихме жилото си върви много добре няма засечки връща се сигурен сам че не е от там
ако беше от жилото на място щеше да задържа а тя нго прави само в движение и всеки път като задържи ръгам на по горна предавка и спира или евентуално намалям скоростта и задържането спира
Как да проверя този датчик за който ми каза ?
cocoff
Освен ТPS, причина за подобно поведение могат да са MAF и клапан за празен ход.
Ето ти един бърз тест за TPS: Разкачаш конектора и мериш съпротивлението между средния и левия пин и после между средния и десния (всъщност не знам при теб как са наредени). Движиш бавно дросела на ръка. Показанията на омметъра трябва да се променят бавно и плавно. Всяко задържане и/или рязка промяна в показанията говорят за неизправност.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Колегите са ти ги изброили възможмите причини. Искам да допълня, че проблема го нямаш когато колата е спряла, е защото има датчик за покой и неговата информация сигурно е приоритетна.
Аз го имах абсолютно същия проблем и се реши с почистване на клапана за празен ход и TPS-а.
Mihail40
Каде се намират тези две неща как да установя повредата и как да ги почистя в смисал не е нещо сложно предполагам ??
cocoff
Колега, ако не ги знаеш къде са, рискуваш да си изгубиш времето и резултатът да е обратен. Прежали някой лев и иди на майстор.Mihail40 написа:..Каде се намират тези две неща...
Ако пък желанието ти сам да си ремонтираш колата е непреодолимо, започни с изчитане на съответните теми във форума, разучаване на Microcat и пр.
Успех
Mihail40
Re: много досадно задържане на "газта" - Fiesta MK4 HELP :(
Ами това Microcat какво е
- samsung_bg
Това ти е MAF-аMihail40 написа:Каде се намират тези две неща как да установя повредата и как да ги почистя в смисал не е нещо сложно предполагам ??
Това е TPS-а. Развий двете болтчета, свали го и напръскай хубаво с WD40.
Това е клапана за празен ход(много хора му викат стъпков мотор)
Това са три маркуча, които също правят бели като се нацепят
За почистването на MAF-а и клапана за празен ход има страшно много теми тук във форума. Пускай търсачката и ги изчети.
Успех!
Mihail40
Помагайте хора , значи трите маркучета под колекторите ги проверих единия беше много сцепен огромна цепнатина - сменихме го почистихме куплунгите на дебитомера и на ТПС-а обаче след тези промени вече тотално откачи колата чуди се дали да държи обороти гасне постоянно из града карам се едно е автоматик сама дава газ и вече и на свободна и оборотите падат единствено като намаля скоростта стана още по отвратителна за каране
Не сам отварял само двете почета на ТПС-а дано да е от тях
когато карам натискам педала плавно и тя не подава газ чак изведнаж от високите дава изведнаж това според мене значи че именно тоя ТПС на дросела клапата тои барка нещата карах на откачен ТПС нищо нестава карам сас закаче ужас
някакви нови идеии
четах други теми сас такива проблеми сичко е от тия четирите неща незнам какво да правя вече
Благодаря
някакви нови идеии
Благодаря
Mihail40
Край няма да пипна нищо повече по тази кола тази вечер ми се случи най - неприатното нещо което дори немога и да си представя че може да се случи ...
слизам аз във 00:30 часа просто защото ме човърка нещо и искам да проверя отново маркучите и другите простотии на малоумната си кола недай си боже виждам че единия маркуч за вакуума е изваден викам си супер най накрая я оправих .. но уви понеже немога да бръкна до там буксата на динамото ми пречи реших да я извадя извадих я , бъркам - наместих маркуча и в момента когато си вадя ръката измежду колекторите и динамото гривната ми се опира във буксата на динамото някакви искри излязаха и имах чувството че сичкия ток на света беще ме праснал понеже немога да си изкарам раката заклещена от паника гривната ми направо се стопи е ако не сте виждали разтопено сребро върхо човешка плът обадете се ще ви покажа първата ми мисал беше да спра тока по някакав начин но незнаех дали да мсиля за оганя и заклещената ми къка която вече си беше на виглен ... протягам се с последни сили и откачих клемата на акомулатора тока ме пусна но горенето продалжи напанах си зрдаво ръката и я отклещих
и в крайна сметка откачен вакум МИЗЕРНА кола ФОРД откачена клема и дланта ми и част от китката на въглен разтопена гривна по кожата ми
после извиках майка ми и вече помня че ми прилоша и се събудих на леглото сас студена карпа на челото
няма какво да казвам повече
Бродава се форд фиеста 97-ма ел мел климатик 1.4 16 в
cocoff
Колега, знам, че моментът не е много подходящ, но мислиш ли, че марката е единственият виновник за случката?
Ще ти мине ръката, споко, някой белег най-много да ти остане, но тази случка ще я разказваш години напред.
От сърце ти желая бързо възстановявяне, а с продажбата не бързай.
- samsung_bg
Колега, дано ръката ти се оправи без последствия. Не обвинявай колата, тези проблеми май са доста често срещани. Ако я продадеш и вземеш дори и друга марка сигурно и тя няма да е перфектна. И ако правиш ремонти вбъдеще не бъди припрян, най-малкото прави го през деня на светло. Успех!
Mihail40
Благодаря за искреносста и на двама ви .. аз мсиля че дори и да го бях правил през деня щеше да се случи аз съм си виновен че откачих куплунга за динамото за да мога да си пъхна раката ...
