Проблем с оборотите.
ge4ev
Регистриран: 12 яну 2007, 08:44
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16v RKC combi "96 ГИ-Фобос.
Мнение от ge4ev » 11 юли 2008, 14:40
Здравейте колеги. Изчетох всички теми за оборотите но не открих решение на моя проблем,който е:
Проблема се явява само сутрин когато двигателя е студен.Врътвам ключа -двигателя веднага пали -оборотите държат 1200-1300 - и след около 2 или 3 секунди почват да падат до 300-400 - двигателя почва да се тресе яко не гасне(по някога гасне) - след 7-8 сек. оборотите се покачват на 1200-1300 и след 1-2 сек. пак падат до 300-400 и след около 7-8 сек. се покачват до 1200-1300 и след около 1-2 сек. пак падат до 300-400 и това се повтаря ако не натиснеш педала на газта или до като загрее двигателя и газовия инжекцион премине на газ, минели на газ няма проблем. Ако запаля и тръгна(преди да е минала на газ) двигателя не работи добре т.е. подавам гас и двигателя не ускорява хубаво и не веднага. Когато е загрял двигателя на бензин си работи добре.
Ако може някой да помогне да помага. Благодаря Ви предварително.
Последна промяна от ge4ev на 21 юли 2008, 07:57, променено общо 1 път.
Във FORD-а e комфорда
ge4ev
Re: Проблем с оборотите.
Мнение от ge4ev » 21 юли 2008, 07:54
Аде бе колеги, никой ли неможе да ми даде съвет?
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 21 юли 2008, 10:59
Аз имах такъв проблем от нацепен маркуч на вакуума, но моя двигател е друг.
http://picbg.net/u/5849/3368/165483.bmp
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
