Обезвъздушава ли се охладителната система на Ескорт 1,8 бенз
qiliev
- Регистриран: 17 май 2008, 15:10
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 TDI 1998г.
- Местоположение: Русе
Колеги на зор съм.
Първо да се похваля-от 4 дена съм притежател на Ескорт 1,8 с АГУ. Малко повече грееше и реших да сменя термостата. Отстраний двете гумени съединения от които излезе около 3,5 литра антифриз. Смяната на термостата беше прекалено лесна. Налях отново антифриза през разширителното казанче но забелязах, че изпаритела е толкова студен че ще замръзне т.е. в него няма антифриз. Въпросът ми е как да обезвъздуша системата така че и да вкарам антифриз в изпарителя. Възможно ли е да прегрея колата от очевидно не обезвъздушената система.
- DON CECI
- Регистриран: 30 яну 2008, 09:10
- Модел на автомобила: mondeo 2.0 16v 136 ps 93год.
- Местоположение: чирпан
Re: Обезвъздушава ли се охладителната система на Ескорт 1,8 бенз
колега оставяш капачката на раз6ерителния съд отворена и даваш няколко пъти gas да се изфорсира кола и така би трябвало да се обезваждошi тя по принцип сама трябва да се обезваждошi ама.... еми знам ли може и да прегреее
koito iska neka da me barne
- S_C
Ако казанчето е под нивото на радиатора,се обезвъздушава.
Ако е над него-при първоначалното наливане трябва да изчакаш малко,за да излее въздуха при термостата.Там си има една малка дупчица специално за това.Помпата...ако има пробка на нея,значи се обезвъздушава....но западна кола с такава помпа,произведена след средата на 60-те,на мен не ми е известна.
qiliev
Проблемът решен. Понеже изпарителя е монтиран на нивото на разширителното казанче се наложи да го надую с уста докато навлезе антифриз. Всичко вече е ОК. Благодаря Ви
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
