проблем с фокус.
Радо 691
- Регистриран: 06 юни 2008, 13:00
- Модел на автомобила: форд фокус
проблем с фокус.
Здравеите колеги имам интересен и дразнешт проблем с Фокусат ми 1.8 99г.
При движение не ми работи скоростомерат когато карам с една скорост изведнаж колата трьгва по добре и скоростомера заработва при всяко загльхване скоростомерат спира да работи.
Ако някои колега има мнение по вьпроса ще сам мо много благодарен.
- debug
- Регистриран: 07 фев 2007, 01:29
- Модел на автомобила: триврат Focus Zetec 2.0 99г; Mazda 626 GC купе 84г.; BMW E36 96г.
Re: проблем с фокус.
Типичния проблем с датчика за скоростта - VSS. Решението на проблема ти струва 82 лева. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &hilit=vss
Радо 691
Колега,аз четох за всс датчика,но не мога да си обясна как тои влиае на работата на двигатела.Пак казвам когато не работи скоростомерат двигателат е по муден когато иведнаж трьгне по добре скоростомерат започва да работи и обратното имам мнение,за липса на добра маса или контакт,но не сам сигорен.
- debug
Тоя датчик освен за показанието на скоростта служи и да дава данни на компютъра (управлението на двигателя) за скоростта на движение и затова колата ти става мудна. Пробвай да го изключиш от буксата му и виж дали ще се появят описаните от теб симптоми на кофти работа на двигателя. Така ще си сигурен, че проблемът е от там. А относно лош контакт - честно казано, колкото конектори съм разглобил до сега, всички са с уплътнения и един нямаше да е клеясал и да е за почистване...
Радо 691
Благодаря за оточнението колега явно е от него ще го сменя и ще пиша дали има промяна.
- Veso
- Регистриран: 18 дек 2007, 22:29
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v Kарай бавно да те видят всички,вместо бързо да.....утрепеш всички!!!
И при мен беше,така даже по зле.Датчика струва 255лв,сменяш и караш успех
- Veso
Здравейте,колеги.Погледни може и да е излязла буксата намира се на скоростната кутия от долу,трябва да щтракне хубаво.Дано съм помогнал
