Ниски обороти
- bratovched
- Регистриран: 11 май 2005, 16:33
- Модел на автомобила: ford eskort 1.4 1991
- Местоположение: sofia
Ниски обороти
при палене колата има ниски обороти и гасне като се покара малко и се оправят примерно километър два от какво може да е ?
Re: Ниски обороти
Датчик за температурата (ECT) проверил ли си?
- Регистриран: 30 сеп 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Escort 1,6 Zetec
- Местоположение: Пловдив
Re: Ниски обороти
Мойта е със същия проблем, и той започна от както смених датчика, който включва перката
- Местоположение: Плевен
Re: Ниски обороти
Това е датчика който казва и на ЕКУ-то колко е температурата, ефекта ако не работи правилно този датчик е че ЕКУ-то мисли че двигателя е студен или пък загрял постоянно и в единия случай харчи по-вече гориво а в другия гасне.pldatanasbg написа:Мойта е със същия проблем, и той започна от както смених датчика, който включва перката
Хубаво е да му се провери кабела и конектора, преди да бъде набеден за дефектен.
- bratovched
Re: Ниски обороти
ще го проверя
Re: Ниски обороти
Темп. датчици са два типа-PTC и NTC. При първите съпротивлението им расте заедно с температурата. При вторите температурата расте, а съпротивлението пада. Това по-скоро към проблема на pldatanasbg
- bratovched
Re: Ниски обороти
вече незнам откакво е проверих импулсния датчика не е от него, дали може да е от датчика които подава въздух в горивото или от датчика за температурата на засмуквания въздух
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Re: Ниски обороти
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 11&t=10047" onclick="window.open(this.href);return false; - 3-тият пост е решението на проблемът ти. Има и таблица със стойности по която ще се ориентираш бързо дали датчика е заминал.
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
М. Карбовски
