Проблем с двигателя
Grahovski
Регистриран: 01 апр 2008, 00:51
Модел на автомобила: Mondeo 1998 г. 2.0 бензин 131 к.с
Проблем с двигателя
Мнение от Grahovski » 06 апр 2008, 20:26
Значи не съм питал по сервизите за този проблем който имам с колата,защото реших че ще е по-добре да се обърна първо към колегите от форума.Проблема ми е следният,когато натисна педала на газта по рязко и двигателя се замисля (прихълцва) вместо да вдигне веднага обороти.Имам чувството че ще угасне като го правя това.Като натискам педала плавно нямам такъв проблем.Едно време москвича ми правяше така :cry: .Дали е от дюзите или от горивния филтър,или пък от инжекциона.Направо се видях в чудо.Значи модела е Мондео 98 г. 2.0 бензин,а и за 130 коня не варви вобще.Моля ако някой знае нещо по въпроса да ми помогне.
Еди
Регистриран: 20 фев 2008, 09:33
Модел на автомобила: Oldsmobil Bravada
Местоположение: USA
Re: Проблем с двигателя
Мнение от Еди » 06 апр 2008, 22:02
Много неща може да са. Ламбда сонда, запушено гърне....най-добре мини през една диагностика.
Grahovski
Мнение от Grahovski » 06 апр 2008, 22:56
Еми май,май така ще направя.Мерси много за отговора.
Мнение от paci » 06 апр 2008, 23:05
Без да се заяждам просто искам да питам.
Горе СЪОБЩЕНИЯТА в раздела виждат ли се?
Що са си играли тези глупаци да отсеят и подредят информация ... изобщо незнам :(
Виж кво е писал Disc за твоя проблем:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=8039
Grahovski
Мнение от Grahovski » 06 апр 2008, 23:45
Мерси за линка към темата,но не съм сигурен че това е проблема.Карал съм всички модели на Мондео без последният и не са ми правили такива проблеми.Не съм разбирач а просто притеснен собственик и за всеки случай ще закарам колата на диагностика,както предложи колегата.Ако успея да я закарам до 2-3 седмици на диагностика ще пиша да споделя от какво се поражда този "феномен" в колата.
cocoff
Мнение от cocoff » 07 апр 2008, 09:43
Темите във форума за "замисляне", "забиване на муцуна", "заглъхване" и пр. са 7(седем) на брой. Еднозначен отговор за причината така и няма. Проблемът може да е запушен горивен ф-р, но и некоректно работещ TPS и още куп други.
Според мен най-доброто решение на подобен проблем е диагностиката и след това направи си сам.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 07 апр 2008, 19:03
Колега Граховски не винаги диягностиката дава верни оговори .При нея се отчита работещ или не работещ датчик или елемент, ако те работят некоректно компа ги усеща но диягностиката не ги лови. Аз имах същия случей като теб и се оказа ТПСне работи коректно.С 1997 г. се монтират нов модел ТПС които са много калпави.
Аз монтирах нов тротъл/дроселова клапа/ с ТПС от модел преди 1997 и нещата се оправиха.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 08 апр 2008, 14:27
не става само с диагностика..трябва да се проверят много неща които компа неможе да ги засече..Един познат със ауди 100 му беше прекъсната жица и се поболя досато го открие.. то не бяха дебитомери , то не беше чудо...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
