Двигател за Ford escort 1.8 D 1997г.
foossiill
- Регистриран: 23 яну 2008, 09:42
- Модел на автомобила: Ford escort 1.8 D
Имам Ford escort 1.8 D 1997г. смених си ангренажния ремък и след няма и 1000 км се скъса. Сега се чудя ко даа правя да го правя ли или да копувам двигател. Някй може ли да ми каже от къде в София мога да си купя двигател втора употреба и колко струва.
Благодаря ви предвариелно
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
отвори виж, прецени цената за ремонта и цената за друг....
но ремонт е най добре
Траян Савов:
Траян Савов:
pavkata_svt
- Регистриран: 28 окт 2007, 19:16
- Модел на автомобила: Мазда 323
- vargala81
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 г. - 1.6, 16v, 100 ps.Zetec SE Engine
- Местоположение: Asenovgrad
и ас съм на мнение ,оправи си двигатела ,поне ще имаш почти от ремонтиран мотор,и по на татак ако решиш да му правиш основен ремент ще ти легне по ефтино.ако купиш друг мотор не се знае в какво състояние ще е,и задалжително покупко продажбата трябва да се направи чресдоговор заверен пред нотариос,двигателят трябва да има документи да се постави и да се регистрира в кат.
- gogolisec
- Регистриран: 02 окт 2007, 12:50
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 Д
- Местоположение: с. Лисец Ловешко
Един приятел си намери за 600 лв втора (трета) ръка, но е гол като пушка - картер, блок и глава. А бе и аз съм чувал, че като скъсаш ремъка всичко става на сол - разпр. вал се чупи на 2 места и то винаги са еднакви (местата) ; клапани леглата им, дори и коляновия вал се скапва! Демек, като стане тази поразия си сваляш ГНП, генератора, подгревни свещи и дюзи и останалото на вторични!!!...Значи отиваш при този, който ти е продал ремъка и му нанизваш двигателя на главата... Ами нали дават все пак някаква гаранция. А то 1000 км - е тва вече е тъпотия! На кого трябва да вярваме тогава ???
pavkata_svt
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
