Чукане от двг на фиеста 1,8Д
- W123
- Регистриран: 30 дек 2007, 00:39
- Модел на автомобила: MB W123 240D
Здравейте колеги...
Сега се регистрирах във вашия форум.
Да си кажа че от Форд нищо не рабирам и май че съм се возил един път
Изчетох една камара мнения по всякакви теми,пробвах с търсачката но така и не се ориентирах къде е писано по проблема ми.
Като първо се пробвах по VIN-а на колата да й хвана мотора но определено за нея не работи декодера коректно,или поне тези VIN-декодери които ползвате.Гледам че на много хора във форума не им изкарват пълна информация.
Значи проблема е следния.
На тъста Фиеста-та 1,8 нафтова печка,издава много гаден тракащ звук като желязо в желязо.Естествено звука е на празен ход.Като се подаде газ изчезва.На мен лично ми прилича на повдигач.Ама като не й знам модела на мотора мога ли да го хвана да речем в Аутодата-та дали е с хидравлични или с нормални повдигачи...
Аз лично не съм я чувал сутрин като запали дали издава този звук когато е с гъсто масло така че немога да дам повече информация.
Може ли да помоля някой да провери по VIN-а дали мотора е с хидравлични повдигачи за да започнем да търсим къде е проблема.Като първо ще сменим маслото и ако няма ефект тогава ще отворя кпака на клапаните да видим за какво става дума.
Някакви "майстори" го наплашили че този мотор ядяли разпределителни валове което не ми се струва много вероятно.Има ли нещо такова или правилно съм се ориентирал на пръв поглед към повдигачите.
Айде стига с въпросите че ставам много нахален-от вратата за караката...
ВИН-а на колата е WFOBXXGAFBLG85097
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
мен лично ми прилича на пикаеща дюза.....
Траян Савов:
Траян Савов:
- W123
И това е вариянт,но тогава ще има неравномерна работа на мотора.Или по-точно на малки обороти малко ще претриса поне.А той си спи като млада булка.
От ауспуха няма грам припушване,не мирише на неизгоряла нафта,пали си отлично...
Няма симптоми за дори и лек проблем по горивната уредба.
Не го изключвам и това да е дюза,но е малко вероятно.
Колеги аз малко ще забегна за няколко дена и няма да мога да отговоря на някой въпрос ако се наложи да доуточним нещо.Ще съм си пак тук на 02.01.08.
Весели празници от мен за сега...
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Моя змей и тои така прави. Шума доста силен когато е студен мотора след това намалява и става по глух. Много пъти съм се опитвал да го хвана ама нъцки... Каза ми един познат по дизелджия от мен, че ми пикаела дюза ама дали е от това все още не съм установил. Моля те колега драсни тука или на лс ако сте намерили някакво решение на проблема. Иначе моята вече 20 хил. км я карам така и няма проблем.
Be happy
- W123
Малко късно но все пак да споделя.
Тракането на мотора го хванах от къде е.
Не е дюза,а още повече пък мнението на "майсторите" че е заминал рзпределителния вал.
Просто трябваше да я запаля студена и да следя за шумовете на мотора.На студен мотор няма проблеми,когато загрее се започва злощастното метално чукане.По пътя на логиката нарочих някой повдигач.
Ново масло 10w40 и филтър и колата заспа.Мотора си мърка като котка.Студен,топъл,загрял,леден няма значение...всичко си е ОК!!!
В последствие разбрах какво масло му е сипано и се хванах за главата.
Ама айде да не подхвщам баналната масларска тема...
трансформаторно? м1од (SAE30)? хидравлично? с нафта?W123 написа:Малко късно но все пак да споделя.
металното чукане може да е от заминал биелен лагер вследствие на маслото. с лошото масло явно се е усещало повече.
- форд мк2
Айде да не отварям нова тема за мойто чукане в мотора което не успях да го хвана за разлика от колегата
Много прилича на това което w123 е описал. Само че при мен чука "на метал" когато е студен, една две минути след като е запали мотора се започва. Като дигне на половина стрелката на водата се маха .
Пробвах както колегата venom4o по - горе писа с леко пипане на съединителя не става. Единствено когато подавам леко газ /държа в нисички обороти/ или натисна съединителя напълно изчезва.
Маслото е 15х40 минерално. Решил съм обаче твърдо да мина на по тънко 10х40. Колата е с мотор 1.6 дизел
Познат ми каза че е възможно да е дюза. Дайте някоя друга идея ако ви идва на акъла?
Be happy
Re: Чукане от двг на фиеста 1,8Д
1.8 Дизела на Форд е един за всички модели и е с механични повдигачи.W123 написа:.....
След като след смяна на масло всичко е наред, може би му няма нищо.
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
Колеги слагаите от маслото на Лъки Моли 10w40 с молибден
като мехлем е за старите двигатели,а и шима от повдигачите намаля при мен значително,двигателя е zetec 2.0 136ks
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
