Странни показания на борд комп на Мондео 2003 2.0сс 145 КС
Feanor
- Регистриран: 16 окт 2007, 16:33
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2003 2.0 бензин
Колата е Мондео 2003 2.0сс 145КС автоматик
Имам следния проблем:
Борд компютърът показва някакви невероятни показания за разхода на гориво. Например в положения на лоста N и P, показва 21-22 л/100км (цифрите се менят на всеки 2-3 секунди, т.е. са live data, a не някакви осреднени показания.) В движение също не пада под 18-19 л/100км. Средната скорост пък си стои в порядъка на 20-30 км/ч.
Не разбирам скапаният компютър ли е развален или аз не го ползвам както трябва?
Има ли някой представа колко горе долу харчи този двигател (Duratec 2.0L 145 PS) автоматик? Никъде по форума не можах да намеря инфо точно за него...
Благодаря
Благодаря
- mrdds
виждал съм комп.на тойота авенсис, който показваше някакви такива стойности(от 4до 44л.)
Оказва се,че това е моментен разход и се определя от положението на дросела.Но това в никакъв случай не е разход на 100км.
Намери си някакви ръководства в Мото пфое ли, не знам,за настройката на компа.Възможно е да е моментен разход.
За съжаление сме сиромаси още и малко хора каращи такива коли пишат във форума за да ти дадат съвет.
Feanor
Не е внасяна отвън, купена е от Мото Пфое и е карана тук.
На диагностиката не дава никакви грешки по таблото...
Като я засичам "пълен-пълен" резервоар, излиза, че харчи към 12 и малко градско. Вижда ми се малко множко, ама имайки предвид, че е автоматик, да кажем, че е горе-долу нормално.
Ама тоя компютър...
Ама тоя компютър...
orlinm
- Регистриран: 24 юли 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '95
- Местоположение: София/Варна
Feanor казваш, че се менят на 2-3 секунди. Това един от режимите на работа на компютъра ли е, или само в такъв режим работи?
Можеш ли да му зададеш да ти показва усреднен разход, за да видиш в крайна сметка правилно ли показва усреднения или и той показва 2-3 пъти по-голям разход.
Feanor
Само такъв режим има. С един бутон на лоста за мигачите може да се сменя само форматът - XX l/100 km или XX MPG (miles per gallon). И толкоз. Единственото друго, което може да се прави, е да се нулира. При формат l/100 km, като го нулирам, става 99.9 л/100 км и започва да пада, за да стигне до около 20 l/100 km.orlinm написа:Feanor казваш, че се менят на 2-3 секунди. Това един от режимите на работа на компютъра ли е, или само в такъв режим работи?
cocoff
Намерих из форуми няколко поста ; единият за Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 Ghia X Est 5-Tronic., другият бензинов. И двамата се оплакват от ненормални показания за разхода на гориво. Май е някакъв масов дефект.
Последна промяна от cocoff на 18 окт 2007, 18:45, променено общо 2 пъти.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Може да има проблем с VSS сензора
Или поне връзката му към компа.
Особено ако както казваш ти дава 20-30 км/ч средна скорост.
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Това са усреднени/не особенно точни показания/те са по скоро за сведение на водача,информация се взема от МАФ сензора за количеството въздух преминаващо през него,обороти но двигатела и скорост на возилото исе смята някаква средна величина каято е приблизителна,един от тия 3 датчика да не е изправен или подменен с неточен /подобен/ ето тия и грешката.При мене има отклонение дори когато сменям зимни и летни гуми те са с различна височина на борда.
Моментни разход на гориво е винаги по-голям имам стойности до 37л.
Но средни я разход е тоя който е интересен при мене той 2-3та позиция на бутона на комп./не съм сигорен точно коя/но като постоянна информация на дисплея е моментния разход на гориво,колкото по-натискаш цифрите са по-сириозни.
Aicken
- Регистриран: 17 авг 2007, 12:54
- Модел на автомобила: Mondeo Mk1 1.6 16V
- Местоположение: Пазарджик
Feanor написа:Не е внасяна отвън, купена е от Мото Пфое и е карана тук.
Ама тоя компютър...
Нормално си харчи колата според мен няма от какво да си недоволен , точно заради това че е автоматик си е напълно добре разхода , все пак наи добре ще е човек с такъв двигател и автоматична скоростна да си каже мнението
- mladen1984
отговор
Аз имам на моята тъкъв компютър-доста по старо поколение.
Нормално и при работещ двигател на N и P да отчита 99,9 литра моментен разход.(и моята е автоматик) при мен отчита средния разход който много рядка пада под 18/100 л./км ,Показва и колко остава да се измине!!
milen_rz
- Регистриран: 25 окт 2007, 00:38
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 TDDI
- Местоположение: Разград
Re: Странни показания на борд комп на Мондео 2003 2.0сс 145
явно е от качеството на горивото, при мен показва някакви високи разходи, но на дълъг път гори към 6-6.5 градско стига до 8. но трябва да се радвам че поне ми работи автопилота. Имам познат от германия който има същата кола и ме пита "абе какви са ви горивата тука, като заредя и колата откача, показва голям разход, неработи автопилата" със същото каране в в чужбина, даже и в сърбия но с техни горива разхода е 4.5-5. така че да се радваме че изобщо вървят тези ножи коли
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
