Проблем с 6000cd и усилвател.
- TheXFiles
- Регистриран: 26 сеп 2009, 14:00
- Модел на автомобила: Focus MK2.5 1.8TDCI
Сложих усилвател със суб на Фокуса, но има някакъв проблем.
Проблема е, че след като усиля музиката и свири минута-две, CD-то спира да издава всякакви звуци и за да започне пак да свири се налага откачане на акумулатора. Фокуса е МК2.5, CD-то е 6000CD, а за усилвателя(Edge-7400) съм взел сигнал от задните колони и съм го свързал през HI-Levil input.
Общо взето от известно време съм разкачил музиката, докато намеря някакво решение, че така не става
Някой ако има някакви предположения или решения нека сподели
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем с 6000cd и усилвател.
Сработва ти защита някаква на CD-то. Възможната причина - модерните плейъри за по-голяма мощност са с мостови схеми на изхода и нямат "маса", а за входа на усилвателя ти трябва "маса" (сигурно е обща за двата канала вътре в усилвателя) и "сигнал". От там, вероятно се получава някаква връзка между двата канала и сработва защита по претоварване, когато се случи сигналите им да са в противофаза.
Пусни сигнала към усилвателя през някакви съпротивления, нещо от порядъка на 50-100 ома на всеки проводник би трябвало да дава достатъчно силен сигнал на входа и да не товари изходите на плейъра.
- TheXFiles
Оправих проблема като сложих преобразувател от високо към ниско ниво и свързах усилвателя с чинчове.
