мощност на 6000цд рдс Е-О-Н
StanStoimenov
- Регистриран: 21 авг 2014, 20:02
- Модел на автомобила: Ford Focus 2003 1.8 TDCi Zetec
някой може ли да ми каже каква мощност поддържа радиото ми Форд Фокус 2003 1.8 ЗеТек ТДЦИ хечбек а радиото е 6000цд рдс Е-О-Н
тъй като мисля да сменя заводските колонки на вратите както и задните и не знам какви да си избера
- S_C
Re: мощност на 6000цд рдс Е-О-Н
4х15 май беше за моделите с касетката и 4х20 за тия с диск.
Освен дето е малко, за хубав звук с това радио просто забрави. Технология от преди 20 и отгоре години.
StanStoimenov
ако трябва да съм честен хич не ми се иска да слагам друго ЦД и да си прецаквам таблото сас тея "мъртви зони" които се получават
след като сложиш по малко ЦД
- ФордБългария
И аз съм на същото мнение. По-добре малко по-слаба музика, отколкото тябло с панел..
- Tsurinski
- Регистриран: 27 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Колега, до скоро котарака ми беше с точно това радио и вадеше много добър звук. Просто немеца преди мен беше сменил говорителите с Pioneer и то с бюджетната серия TS-G, като отпред са 13 см а отзад 10 см
. Допълнително беше монтирана компонентна система на Canton Pullman с 25см баси на задната кора и усилвател неизвестна марка (нищо не пише по него) но, дори когато го изключих звука е по-добър отколкото с оригиналните еднолентови говорители (преди имах мондео мк2 със същата музика та мога да сравнявам). Така че, ако искаш да подобриш звука без да сменяш оригиналното CD, има начин. А що се отнася до мощността, тя варира от 4х7W до 4х25W http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm тук можеш да се ориентираш.
- ФордБългария
Тоест вариантът е смяна на говорителите ?
- Tsurinski
Точно това имах в предвид. При кугара се беше получило много добре. Давам ви конкретните модели на говорителите но, се съмнявам че ще ви свършат работа тъй-като са модел отпреди 3-4 години и няма да ги намерите по магазините но можете да се ориентирате по параметрите им при избора на други говорители.Предните са Pioneer TS-G1312i а тези за задна линия TS-G1012i. От нета може да им видите параметрите и според мен се комбинират много добре с заводското радио. Проблема с мощността също е решим или със смяна на крайните стъпала в радиото или по - лесния с външен усилвател. На пазара има много класни усилватели втора ръка с мощност 4х50-60 W на сносни цени.ГордСФорд написа:Тоест вариантът е смяна на говорителите ?
P.S. А тукhttp://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20#p497045 можете да видите как съм монтирал 2din радио , като варианта е сравнително ниско бюджетен.
dreadx
Я виж тук дали няма някакви пластмаси за монтаж на по-малко CD. Наскоро забелязах, че се предлагат такива. На някакви 3-rd party производители са, но може да решат проблема с монтажа на незаводско устройство в дупката за радио. Има за Фокус.StanStoimenov написа:ако трябва да съм честен хич не ми се иска да слагам друго ЦД и да си прецаквам таблото сас тея "мъртви зони" които се получават
http://www.tme.eu/bg/katalog/avto-audio ... 3A20729%3B
Иначе колегата е прав - ще е много по-добре да смениш говорителите.
- ФордБългария
То панели има но или остава черен панел сред нищото, или има някои дето става като рафтче което евентуално е по-добрият вариант.
krasimir kostov
- Регистриран: 28 окт 2007, 16:58
- Модел на автомобила: FORD KA
