СД чейнджър
Clamp
Регистриран: 21 окт 2006, 13:48
Модел на автомобила: mondeo
СД чейнджър
Мнение от Clamp » 21 окт 2006, 13:50
здравейте искам да попитам ако си купя само сд чейнджър после какво сд трябва да си купя за колата че да може да го вклуча към него ? понеже 1 приятел каза че като си идва от германия ще ми донесе 1 10 дисков чейнджър но не знам сега какво да правя някаква специялна функция ли трябва да имат СД-тата за да може да се свърже >?
мерси предварително
chains
Мнение от chains » 22 окт 2006, 00:01
Еми желателно е да ти донесе и комплекта кабели за него за да ти улесни свръзката и монтажа иначе ще трябва да си закупиш от тези китайските комплекти, ама те често създават много главоболия - или са калпави буксите и/или се късат лесно или имат шум - абе гадна история още повече, че почти винаги си скрил кабелите и се налага да разглобиш половината кола за да ги смениш.
Иначе трябва ти комплект кабели за ченджър и СД или касетофон, който поддържа функцията управление на ченджър. По принцип монтжа не създава трудности и за около час - два /според трудностите по криенето на кабелите/ си ок.
Повечето нови СД имат тази функция и почти вс. скъпи модели на касетофоните, но като застраховка се консултирай с чмомчетата от магазина - те по принцип са горе долу грамотни и в час с продукцията, която продават.
la4o
Местоположение: София, център
Мнение от la4o » 22 окт 2006, 13:21
Имай предвид, че не всеки касетофон може да подкара всеки changer... Аз си имам един AudioVox, който не работи с никаква друга марка касетофон...
Поздрави,
La4o
repcho
Регистриран: 31 мар 2007, 22:46
Мнение от repcho » 31 мар 2007, 23:13
да ви попитам-имам чейнджър към радиото (така купих колата) но касетката в която се пъхат дисковете я няма. Така самия ченйнжър е свързан и всичко е екстра но е "празен" Някаква идея откъде и дали може да се купи само въпросната касетка или трябва да се купува нов чейндър
Мнение от DigiPro » 01 апр 2007, 10:53
Я погледни това: http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=01001873
Не знам дали са еднакви, но има и още 2-3 вида в Техномаркет.
repcho
Мнение от repcho » 01 апр 2007, 11:14
ами на външен вид точно такова трябва да изглежда но откъде мога да видя модела на чейнджъра дето го имам и на радиото евентуално за да не се набутам с 50 лева и то после да не стане :)
repcho
Мнение от repcho » 07 апр 2007, 22:29
Аз я взех тази касетка Kenwood но нещо не пасва много добре. Ще съм много благодарен ако някой от вас има CD changer Clarion вързан с радиото на колата да даде снимки на касетката с дискове към Clarion-a. Наистина ще ми е от голяма полза. Мерси предварително. :oops:
това е моделана чейнджъра, трябва ми снимка на касетката му :)
