Bluetooth Handsfree Speaker за Форд Фокус.
GodPetar
Регистриран: 25 окт 2011, 23:06
Модел на автомобила: Ford Focus 2003 TDCI 74kW, 100PS
Местоположение: Пазарджик
Мнение от GodPetar » 18 май 2012, 14:13
Здравейте колеги,
Гледам от известно време едни Блутут спийкъри за коли (сещате се с високоговорители) и се чудя дали са нещо поне минимално като на по-новите коли, с вградени високоговорители. Ако някой ги е пробвал да даде мнение.
Гледам ги и по български сайтове, но за повече пари. Дали принципа е друг, да се свържат с колоните ли......?
http://www.all-gsm.bg/%D0%B1%D0%BB%D1%8 ... BB%D0%B0/t" onclick="window.open(this.href);return false;
А това са от e-bay
Нещо от сорта
http://www.ebay.co.uk/itm/Bluetooth-Han ... 215wt_1037" onclick="window.open(this.href);return false;
Всичко зависи от това, което се намира между двете уши.
ceco.deianov
Регистриран: 29 май 2011, 09:31
Модел на автомобила: mondeo мк3 2.0 16v 115hp ТDDI Ghia 2001
Местоположение: гр.Ямбол
Re: Bluetooth Handsfree Speaker за Форд Фокус.
Мнение от ceco.deianov » 11 сеп 2012, 19:29
Здравей колега.
Относно въпроса ти мога да кажа, че бих ти препоръчал по-скъпия модел на Parot. Той се включва към фабричната аудиосистема на колата и при позвъняване спира музиката и слушаш гласа на обаждащия се на говорителите на колата.
Втория "По-евтиния" вариант си има вграден говорител и е независим от аудиосистемата на колата. В името си има "Minikit" или "Mini".
И най-важното ако избереш скъпия модел трябва да знаеш че той се свързва чрез евробукса, а някой фордове като моето мондео което е преди фейслифта са със фордовски букси.
filiparkata
Регистриран: 05 окт 2012, 11:10
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi
Мнение от filiparkata » 05 окт 2012, 11:50
Здравейте момчета :wink:
Наскоро си смених колата (с по-нов форд) и на таблото имам въпросните бутони за разговор - зелена и червена слушалка и т.н. Какво трябва да си купя и само във форд ли могат да ми го инсталират или мога във всеки сервиз да отида? Мерси предварително :)
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 05 окт 2012, 14:29
За да имаш оригиналния блутут трябват доста неща.Първо трябва да се провери дали имаш окабеляване.Ако нямаш по-добре не се захващай,защото излиза доста скъпо.А иначе само модула за блутут е около 800 лв.Микрофон,управление,монтаж...общо взето доста солена сметка,да не говорим,че трудно ще намериш човек в МП,който да знае как да го направи.Тази екстра е най-добре да си я имаш от завода,защото иначе е приключение да си я инсталираш.
filiparkata
Мнение от filiparkata » 05 окт 2012, 15:16
И без това не ми е много спешно, интересувах се ако излезне тънкана да го направя, но щом ми обяви такива цифри само ще си гледам слушалките на таблото без да работят :lol:
plamiko
Регистриран: 15 яну 2010, 18:01
Модел на автомобила: Ford eskort 1.6 16V Turnier-1995 Ford focus 1.6 100ps.2008 Turnier
Мнение от plamiko » 14 яну 2013, 20:28
По-нагоре има отворена тема за ето това устройство
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=89 ... ache=1&L=1
но дали ще стане незнам
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
