Джойстик на волана...SONY ?
todorpp
- Регистриран: 30 сеп 2010, 20:10
- Модел на автомобила: ford mondeo mk2
Колеги имам мондео МК2 - 97 март GHIA.На волана имам джойстик за управление на касетофона.Купих си Sony CDX-GT444U и исках естествено и джойстика да си бачка към него. Момчетата от магазина където купих касетофона веднага ми предложиха модул SONY специално бил за форд, монтираха го и пак не стана:( Някой може ли да ми каже как ще си осъществя мечтата или това нещо просто ще си стърчи там
Последна промяна от todorpp на 22 фев 2011, 08:29, променено общо 1 път.
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Re: Джойстик на волана...SONY ?
Колега,
Потърси из форума за адаптерите на колегата vectrab -- момчето сам ги произвежда и... работят. Аз сложих на моята баба яга, монтирах си го сам и о, чудо.... сменям песните като Шумахер скорости. Цък тук за повече инфо., а най-добре му пиши или звънни да го питаш дали ще работи с твоя плейър.
todorpp
Колега говорих с пича и каза че този модул е за модели на форд от 2000г на горе.Питах може ли да се направи и за моя и каза че не си заслужава за една кола.Някой който се е справил с това ако може да помогне и на мен
Ето снимка на прословутото нящо http://alfa.kachi-snimka.info/images/op ... 7788m.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
bv123456
- Регистриран: 11 яну 2011, 23:47
- Модел на автомобила: Mondeo
Само заради този джойстик си държа оригиналното радио. Намериш ли някакво решение пиши
todorpp
еми ще пиша ма нещо никой не иска да помага
- momo76
Ако имаш вход на радиото за жично дистанционно става, ама този модел май няма такъв вход.
todorpp
cd-to e SONY от последните модели и със сигурност има вход за жично дистанционно лично го видях като пробваха модула.
- momo76
Ако наистина модела е Sony CDX-GT414U то бъди сигурен че няма. Моето е такова. И е прилично стар модел - от преди 2-3 години. Моето съм го направил с помоща на оригиналното дистанционно тип фафла. Лоста до волана дава контакт на съответните места на платката на фафлата, а диода е изведен под самото радио.
todorpp
Приятел касетофона е cdx- gt444u грешката е моя, много се извинявам за заблудата и има вход за жично дистанционно. Хайде никой ли не се е справял с това до сега?:)
savage
- Регистриран: 27 фев 2011, 19:21
- Модел на автомобила: велосипед
Мисля, че ще мога да направя такъв адаптер, утре ще погледна и ще пиша
todorpp
давай приятел много ще съм ти благодарен.Плащам ти каквото трябва:)
todorpp
Някой нама ли разрешение на проблема
Biso77
- Регистриран: 08 мар 2010, 23:16
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК 1-1.8 16v
А не си ли се замислял дали може да се закрепи джойстик от Фокус или Мондео МК3.В този случай адаптера ще може да стане,а такъв джойстик лесно може да се намери,само не ми идва на ум как да се монтира механично.
todorpp
да ти кажа не съм се замислял.То че ще стане джойстика ще стане, но как ще се закрепи на волана.Двата джойстика са коренно различни
Biso77
Мисля,че ще е трудно и аз съм пред отказване от тази екстра.Днес гледах конзолата,която коренно се различава от тази на Фокус и не позволява да се пригоди или поне ще стане грубо и грозно.Ако нещо измислиш свиркай.todorpp написа:да ти кажа не съм се замислял.То че ще стане джойстика ще стане, но как ще се закрепи на волана.Двата джойстика са коренно различни
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Можеш ли да намериш схема на твоето "лостче" .... На мен ми го направиха управлението от волана да работи с CD Sony GT828. Ако намериш схемата на твоето лостче, аз ще се поразровя къде съм дянал схемите на моето и това което попринцип се слага за Сони .... и ще мислим нещо - няма невъззможни неща
На моето само му смених съпротивленията /струват жълти стотинки/ малко променихме "пътечките" и работата заспа
- momo76
От лостчето излизат 6 кабела, които отиват в една кутиика (само не знам точно къде е сложена). Вътре в кутииката има едни съпротивления, като всяко отговаря за дадена опреация (усилване, намаляне и т.н.). Тези съпротивления се сменят с такива които отговарят за съответните функции на Сонито и си готов.
todorpp
За фокус става приятел но за мондео 2 джойстика е с няква матрица вътре и няма да стане.Трябва ми адаптер специално за мк2.След това моделите са по различни и за това става
- Дмитарчо
Е тогава по-добре си търси направо оригиналното дистанцинно на Сони-то
Доколкото помня ... тези адаптори се харчеха около 50-тина български пари, а дистанционното за Сонито беше 60-70
Не е голяма разлика, а и с оригиналното дистанционно на Сони ще имаш някоя и друга функция повече. Аз не си взех оригинално, защото фабричното го преправих за има няма 2-3 български пари.
Усех с иниацитивата
Усех с иниацитивата
