CD-ROM в колата -еФтино и практично ;)
HePeDoBeH
Регистриран: 15 мар 2006, 23:25
Модел на автомобила: Scorpio 2.9i '88
Мнение от HePeDoBeH » 30 мар 2006, 09:06
Хайде сега да видим как може да сложим CD ROM в колата който струва максимум 20лв вместо CD (Ще го пиша ЦД - за да не сменям постоянно БГ-ЛАТ) плеър за 150 :) Значи идеята е следната Тъй като ЦД-то работи на 12 и на 5 V ни трябват две напрежения.Това вече съм го пробвал и работеше доста успешно в стария ми автомобил - ВАЗ2101 :D Първо трябва ви ЦД-РОМ от старите тия дето бяха още на Пентиум 1 и подобни които са си оборудвани с копче PLay и изход за слушалки.Ако се разтърсите из фирмите за компютърни компоненти няма начин да не намерите.Това което аз бях сложил дори имаше и копчета за напред назад и SKIP :wink: После взимате си нормалните 12V и го прекарвате през елемента в схемата която съм приложил за да изкарате 5V .Схемата е елементарна с редуциращ елемент ,който струва 50ст. - 1лв в магазин за ел.части :). По средата както виждате на двете крачета е масата и това е в общи линии конектора(кабела) за захранване на ЦД-то пак можете да купите от маг за ел части или за комп.компоненти .Звука се взима от извода за слушалки или отзад на ЦД-то между захранващия конектор и другия за IDE кабела има един извод който също е за звук.Само че и за него трябва да си закупите допълнителен конектор.И задължително трябва да разполагате със усилвателно стъпало което да усили звука иначе нищо няма да се чува :? Понякога може да се случи да Ви прескочи диска обаче това много рядко единствено ако не ви е хоризонтално поставено ЦД-то иначе не прескача нищо че е без антишок.На мен на жигулката ми вършеше супер работа.Пък и кой ще тръгне да краде ЦД-ром :D . Че той е по-евтин от най-евтиния касетофон за кола :D Ако някой иска допълнителна информация може да пише .Поствам го това прост оза информация , в случай че има заинтересувани :)
merakliata
Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
Мнение от merakliata » 30 мар 2006, 10:37
това е доста интересно, вчера видях един голф с таково цд и ми беше интересно как се захранва :) може някои да си постави особено ако е с касетофон защото с една касетка с кабел може да изкара звука през касетофона
HePeDoBeH
мдам
Мнение от HePeDoBeH » 30 мар 2006, 11:09
за това не се сетих вярно че имаше и такива животни - касетки с кабел :) .Вярно може и без стъпало да мине.Само незнам с какво качество ще да е звука .
Set
Мнение от Set » 30 мар 2006, 11:13
Свири само аудио дискове. Не знам от къде ще намерите добре четящ CD ROM от преди 6-7 години!
Таралежа е птица упорита!?!
HePeDoBeH
Мнение от HePeDoBeH » 30 мар 2006, 11:16
Намират се другарю по кола :) Аз се бутнах и във първата фирма имаше една камара от тия хоризонталните компютри готините и всички бяха с копче плей:) и онзи вика избирай си :) аз ако ти покажа това което си избрах имаше скип копчета и даже не се отваря ами точно като ЦД на кола пъхаш диска директно.Утре ще го снимам и ще постна да видиш за какво става дума и си плейва всичко идеално :).... е без мп3 де :)
форд мк2
Re: мдам
Мнение от форд мк2 » 30 мар 2006, 11:23
HePeDoBeH написа:за това не се сетих вярно че имаше и такива животни - касетки с кабел :) .Вярно може и без стъпало да мине.Само незнам с какво качество ще да е звука .
преди ползвах такава касетка и качеството беше на много добро ниво 8) в метро ги има казват се касетка адаптер струват около 15 лв
Be happy
HePeDoBeH
Мнение от HePeDoBeH » 30 мар 2006, 11:23
merakliata написа:това е доста интересно, вчера видях един голф с таково цд и ми беше интересно как се захранва :) може някои да си постави особено ако е с касетофон защото с една касетка с кабел може да изкара звука през касетофона
Ти пък какво си му гледал на тоя голф бре ....те всичките са едни същи :D един да видиш то ти стига сигурно и следващия модеш ще е със същата задница.Дизайнерите им са умствено ограничени и не им стига акъла да измислят нещо ново :) Или сигурно не са ги сменили от 20-30 години :D
rejo
Мнение от rejo » 30 мар 2006, 12:23
HePeDoBeH написа:И задължително трябва да разполагате със усилвателно стъпало което да усили звука иначе нищо няма да се чува
От къде и за кви пари мога да си намеря стъпало, което ще свърши работа. От Стара Загора съм, може и магазин от там (чат-пат се прибирам).
А пък най-добре би било ако може да си поръчам от теб една такава джаджа (трансф за тока, може и стъпало) и да ти дам после някакви пари (по договаряне) за услугата и разходите :wink: :wink: :wink:
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 30 мар 2006, 12:42
rejo написа:
От къде и за кви пари мога да си намеря стъпало, което ще свърши работа................................... :wink:
ей тука виж за стъпало http://amp2000.box-bg.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Be happy
Set
Мнение от Set » 30 мар 2006, 13:23
Ей тия фирми с фтората употреба компютри ги бях забравил въобще, ама то там ЦД-то трябва да е по евтино щото за 20 лв си взимаш ново.
Аз в старото ми скорпио имах касетофон със CD-in и си бях боднал един дискмен ТСМ дето свири и МР3. Та и това е вариант.
rejo
Мнение от rejo » 30 мар 2006, 13:37
Ми като гледам цените на тези усилватели - то по-добре да си взема ЦД втора употреба от приятел за същата цена....
ru2sf
Регистриран: 07 окт 2005, 11:15
Модел на автомобила: FordFiesta 1,3i 93г
ЦД
Мнение от ru2sf » 30 мар 2006, 14:23
По новите касетофони за кола имат вход за ЦД.Моя касетофон е "Елит"(куче марка) и има вход за ЦД.Отдвна си мислех дали на мога да включа ЦД-РОМ за да слушамн музика, и ето , че сега вие ми дадохте ценна идея- Благодаря *00134* *00134* *00134* (това показва още ваднъж ползата от форумите)
Никой не се ражда знаещ!
БОГ направи хората различни - КОЛТ ги направи равни
ru2sf
HePeDoBeH
РЕ
Мнение от HePeDoBeH » 30 мар 2006, 14:45
то като се замисля един дискмен излиза много тарикатско :) че са и евтини тия ТCM-и апък са животни и с едно зарядно към запалката сигурно и пари за батерии не даваш :)
Мнение от cossy » 30 мар 2006, 16:00
Toчно така. На старото касетофонче му бях взел касетка с кабел, както й викате, която се слага на мястото на слушалките на дискмена. Той се захранва от запалката и единствения проблем са кабелите и прибирането и поставянето на дискмена в застопорено положение :D Звука беше перфектен :D
Set
Re: РЕ
Мнение от Set » 30 мар 2006, 17:01
HePeDoBeH написа:то като се замисля един дискмен излиза много тарикатско :) че са и евтини тия ТCM-и апък са животни и с едно зарядно към запалката сигурно и пари за батерии не даваш :)
Да ти кажа честно ТСМ-а нямаше нещо дето да не го чете. Понякога тези зарядни от запалката вкарват смущения. Аз го ползвах с едни зареждаеми батерии. Хем един кабел по-малко се мота хем няма брумове.
Мнение от mrdds » 30 мар 2006, 17:18
адаптерни касети има в ТЦМ склада в пловдив по 5лв.Както имаше една прооция за 30лв МП3 плеър+прима за 10лв разговори си беше чиста аванта.Аз си взех,обаче ми омръзна да зареждам батерии на плеъра и си слушкам 6,7 радиа.
Практически за 25лв си праскаш МП3 в колата.
merakliata
Мнение от merakliata » 31 мар 2006, 20:21
ами нощо не сам гледал на голфа просто карах след него и забелязах цд-рама и щях да падна и аз преди го мислех да си сложа едно токова в колата но незнаех как да го варжа сега се замислям дали да не сложа едно такова на баща ми да се радва :)
имам един въпрос дали някои знае от какво ми изчезва сигнала на радиото от време на време (в повечето време го няма) в колата дали е от антената на цд-то или е от тунера
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 31 мар 2006, 23:35
Абе , не ви ли е срам , в МЕТРО продават Авто МП3 плеъри по 119 лв. , а вие се чудите какви ЦИГАНИЙ да правите по колите ?
Луки
Мнение от Луки » 01 апр 2006, 00:41
вижте това
merakliata
Мнение от merakliata » 01 апр 2006, 21:39
snaiperisto не е до парите ами до това че на някой му се занима и го е измислил то има цд-та и под 119 лева не не е там работа важно е да се занимаваш с нещо и да се намираш работа като няма какво да правиш друго
