Как се сваля кората на предните врати на Ескорт 96г.?
Ianaki
Мнение от Ianaki » 07 фев 2008, 21:59
Реших ,че е време за смяна на говорителите отпред ,но не знам как да ги сваля.Е можеше и сам да опитам ,но не искам да рискувам да счупя някои щипки или нещо друго.Затова, ако някой е правил това упражнение моля да ми каже как става номера.Предварително благодаря! :) :) :)
alexxx
Регистриран: 13 май 2006, 00:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
Местоположение: София,Люлин
Мнение от alexxx » 07 фев 2008, 22:17
Нищо няма да счупиш,давай смело.Около 8-10 рапидки общо имаш да развиеш и си готов.1 на дръжката,1 на капачето на ръчката за отваряне и другите са по кората отстрани и отдолу.Успех!
Мнение от cossy » 08 фев 2008, 11:55
Ako нямаш ел. джамци, манивелките за стъклото се държат на едни загерки, бъркап с о тверка и ги махаш ;)
Ianaki
Мнение от Ianaki » 08 фев 2008, 22:25
E маи ще по-лесно ,защото съм със ел. стъкла. :D :D :D
Ianaki
Мнение от Ianaki » 15 фев 2008, 20:15
Вече знам става като се развият 9-те винта(два отстрани към пантите ,два от другата страна,два от долу,един на ръчката за отваряне на вратата,един долу приотделението за парцаляета и да.,и едно при пластмасовата ръкохватка за затваряне на вратата).След това кората се повдига нагоре и ГОТОВО. :)
mutanta
Регистриран: 13 сеп 2005, 00:20
Модел на автомобила: Escort RS2000-4X4,
Fiesta XR2i-в пенсия...
и една малолитражка...
Re: Как се сваля кората на предните врати на Ескорт 96г.?
Мнение от mutanta » 04 сеп 2008, 17:16
Колега а помнош ли колко сантиметра бяха колонките на втатите ,
че и аз ще ги сменям а не ми се разглабя да ги меря :?:
Моя Ескорт е РС2000 95г МК6 и предполагам че са същия размер :-?:
Skype: psihopat_1
Една жена иска един мъж да й задоволи всички желания,
а един мъж иска всички жени да задоволят неговото желание!!!
Мнение от cossy » 04 сеп 2008, 23:01
10 или 13 см бяха, ще те излъжа :-/:
Bijutera
Мнение от Bijutera » 05 сеп 2008, 09:24
13 :)
поне при мене са толкова
mutanta
Мнение от mutanta » 05 сеп 2008, 14:31
Благодаря на отзовалите се =D>:
Skype: psihopat_1
Ianaki
Мнение от Ianaki » 05 сеп 2008, 21:36
Абе не е точно така.Оригиналните са 11.5см ,ама не са стандартни дори закрепянето не им е същото.Реално 10см стават но са малко малки.13см също стават ,но са малко големи.Аз съм с 13 см.Захванати посредством рапитки директно за пластмасата.Това е ,ако имаш др въпроси питай ще помагам. :D
