Проблем с монтажа на китайска мултимедия
- Регистриран: 04 апр 2020, 14:31
- Местоположение: Кюстендил
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
- Местоположение: Пловдив
Re: Проблем с монтажа на китайска мултимедия
Да,но опиши на Бг ,какво точно не ти гасне,борд дисплея или навигацията.
Писането на шльокавица е обида във всички форуми.
- Регистриран: 03 мар 2021, 19:30
- Местоположение: Kipar
Дисплеиа на таблото не гасне свети цяла ношт и на суринта няма палене дори не отклучва от дистанционото
А навигацията трябва да я гасиа аз не се изклучва след вадене на клуча
- pepy1
Не си я свързал както трябва, според мен.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
По-скоро, ако е дошла с готови преходници, китайчето е объркало местата на някои жички в буксите.
На жълтия трябва да има постоянен + ,а по червения плюс от контактния ключ.По бял вероятно трябва да подадеш плюс от фаровете...по това навигацията разбира кога да ти усили подсветката на дисплея през деня,и да намали същата през ноща, съответно обратно да ти запали бутоните през ноща и да ги гаси през деня.
На някои ,за да не разменяш жълтия със червения кабел,е предвидено,предпазителя на гърба на навигацията да се мести един ред странично.Погледни дали го има при твоя модел.
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Буксата е сходна с тази на колата
Отделно антената за радио и друга за джипиеса и микрофон
Няма реходна букса
Явно очакваш някакси да ти загасне дисплея от самосебе си.Невиждам с какво може да ти се помогне.Или погледни това което съм ти написал,или потърси някой който разбира.Няма стандарт във буксата към колата.Учудващо е че работи.
Няма избран файл
Има на файла 16152221925896474340763816450150
