Ford S-Max 2008, Sony audio - добавяне на Bluetooth модул
sfawbg
- Регистриран: 29 дек 2011, 21:04
- Модел на автомобила: Fiat Marea TD 100
Здравейте, колеги,
Отскоро съм собственик на Форд Ес Макс от 2008 година. Имам въпрос относно аудиото в колата, което е на Сони. По какъв начин мога да добавя Bluetooth функционалност, така че да мога да използвам и бутоните за телефона и да стриймвам музика?
В момента очевидно няма блутуут, нито опция за телефон. Когато натисна някое от копчетата за затваряне или за вдигане на обаждане просто се мютва системата. Ето снимки:
https://1drv.ms/f/s!AuaX58YhvZF8lO5XXHtOiUrrGe3NbQ
Нямам USB вход, само AUX, който е в жабката (тъмната снимка).
Ще стане ли като просто поставя блутуут модул като от клипчето тук (то е от Мондео):
https://www.youtube.com/watch?v=7qDtrIrAe7I
Или ще трябва да проверя дали въобще имам изводи за такова нещо?
Приемам всякакви други варианти, като изключим използването на FM Transmitter.
ichikonti
- Регистриран: 22 сеп 2017, 18:22
- Местоположение: Севлиево
Re: Ford S-Max 2008, Sony audio - добавяне на Bluetooth модул
Аз съм с Фокус от 2005 и някой предходен собственик е монтирал такова устройство.Доста си е играл, защото има и микрофон над огледалото.
bizu
- Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
- Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
sfawbg написа: ↑29 май 2018, 11:36Здравейте, колеги,
Аз съм със същото радио. При мен на C-Max (а предполагам и при теб) блутуут модула се намира над жабката, под таблото. За целта се демонтира жабката. Не е лошо да провериш и ти с какъв модул си. Само определени модули могат да стриймват музика, ако не се лъжа зависеше от последните букви на модула. Има модули с USB изход, през който може да си ъпдеитваш фърмуеъра.
- margarit.hristov
- Регистриран: 31 мар 2020, 19:21
- Модел на автомобила: Форд мондео мк4 комби 1.8тдци 125к.с.
- Местоположение: Свиленград
Привет колеги,от скоро съм собственик на мондео.при мен има само aux изход.какви са вариантите да се прекара usb за пускане на музика през флашка?sd-то е като на колегата.и при мен когато натисна някоя от слушалките музиката се мютва.
