Инсталиране на радио за Fiesta
- Регистриран: 05 ное 2014, 19:40
- Модел на автомобила: Fiesta 2000, 1.25
- Местоположение: Бургас
Добър вечер, господа.
Та... реших, че искам да сложа нов player на колата (Фиеста 2000г) и купих си един Player Pioneer MVH-160UI и ето това, което е нужно за инсталацията.
Обаче, тази черна пластинка не става... ии като цяло не ми е ясно какво да направя, че да ми седи player-a "изправен"
Питам, понеже не разбирам нищичко и... ако може да ми се обясни като на малоумен, няма да е лошо...
Последна промяна от strz на 05 ное 2014, 20:34, променено общо 2 пъти.
- le6o
- Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
Re: Инсталиране на радио за Fiesta
Би трябвало някъде отзад да се слага и на него да легне шината на cd-то( едит май самото cd ляга там, шината е къса). При мен cd-то е отдолу и не ми е необходима тази планка. Май ще трябва да побългариш малко работата или да вземеш друга адапторна рамка, за да ти е отдолу.
П.п. със същото cd съм, само че моето е с диск и се командва от волана. Доволен ще останеш.
Поздрави.
Поздрави.
На колата, вътре в отвора отгоре, трябва да има метална релса на която се надява въпросната пластмаса а самата пластмаса се захваща отзад на CDто, на шпилката. Не знам дали го обясних разбрано, ама няма как да го покажа.
Да, точно за това говоря. Пластмасата като се пробваx да я сложа на релсата, влиза до една степен и... до там, по-малка е, явно и утре ще се пробвам малко да я изпиля.HACKO написа:На колата, вътре в отвора отгоре, трябва да има метална релса на която се надява въпросната пластмаса а самата пластмаса се захваща отзад на CDто, на шпилката. Не знам дали го обясних разбрано, ама няма как да го покажа.
А как да захвана CD-to ? Махам единия болт на player-a и слагам по дълък, който да мин през пластмасата и .... в player-a ? =D >:D<:
Отзад няма ли стандартна шпилка, всички имат?!?
Болтчето което е по средата на охладителя отгоре се отвива и се слага там пласт масата. Обърни внимание как охладителя е с правоъгълна форма около болта. Гледай да влезе в релсата на колата когато го слагаш защото, ще висва по време на шофиране.
Еми точно това казвам, не става... пластмасата не пасва на релсата
Някаква идея оъ къде мога да си купя Релса за player-a понеже нямам... от Бургас съм. ???
Е щом си от Бургас ела в неделя и ще ти го направя. Разбира се безплатно. Донеси всичко от комплекта.
Готово е, мерси за помоща все пак
И все пак ако решиш, заповядай в неделя на срещата на клуба.
