Проблем със CD SONY на фокус мк2
numak
Регистриран: 23 мар 2014, 01:41
Модел на автомобила: Ford Focus MK2 1.6 TDCi
Мнение от numak » 19 юни 2014, 18:53
Здравейте, колеги!
Проблемът е следният: на MP3 диск с около 100 песни след 70тата започва да прескача а последните просто не могат да вървят(пробвах на няколко диска не е от тях). Помислих че проблемът е механичен и по някаква причина окото не може да се придвижва добре по периферията на диска,но днес се сетих да пробвам с аудио диск записан почти целия и всичко си беше ОК както началото така и края на диска.
Някой имал ли е подобен проблем и знае ли начин за решаването му? Или просто по някакъв начин му идват в повече 100 песни на CD-то :D
Благодаря предварително!
rudiem
Регистриран: 03 сеп 2011, 14:57
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK 3 ' 04
Ford Focus II `08
Местоположение: Русе
Re: Проблем със CD SONY на фокус мк2
Мнение от rudiem » 17 авг 2014, 20:45
Съмнявам се, че му идват много песните. Но като се замисля, ако е пусната някоя опция на самия софтуер за записване на дискове, като overburn или нещо такова, може да се получава така, че да компресира песните в "края" на диска, за да ги събере.
peigera
Мнение от peigera » 19 авг 2014, 02:37
Много характерен проблем за Сони. Отслабнала оптика или замърсена. За почистване НЕ ИЗПОЛЗВАЙ дискове за тази цел. Оптиката се чисти ръчно от човек който знае какво прави. Аз препоръчвам почистване и на призмата под лещата въпреки, че едва ли някой ще се занимава. Но резултата почти винаги е решаване на проблема. НЕ ВЪРТЕТЕ ТРИМЕРА НА ОПТИКАТА. Съсъпвате я.
dreadx
Мнение от dreadx » 19 авг 2014, 03:21
Почистването на оптика ми се е получавало само когато сваля оптиката и я изплакна цялата в сапунена вода. Разни спиртове и т.н. разтворители могат да разтворят повърхността и да матират лещите. Под лупичката, която се вижда най-отгоре, има още призми и др. повърхности, затова няма смисъл да се избърсва само въпросната лупичка и то само от горната страна, а "почистващите CD-та" всъщност почти нищо не почистват. Опитай отнякъде да си намериш 74-минутни/650-Mb CD-та, може с тях да работи по-добре.
overburn не компресира песните, ами записва до края над официално обявения обем на диска - да кажем CD 80 min / 700 Mb може да се запише на твой риск например до 730 Mb. (Което може и да доведе после до някоя подобна несъвместимост. Но лесно можеш да провериш колко е целият обем на записа на проблемното CD.)
