Проблем с касетофон 6000 на Фиеста 2000г.
sloter
- Регистриран: 03 мар 2010, 00:28
- Модел на автомобила: Служебна Fiesta
Касетофона на колата изобщо не работи - възможно ли е да иска някакъв код? На него пише Keycode, гледам и че има тема за разкодиране, но незнам дали е това. На дисплея не изписва нищо, натискам и задържам копчето за пускане и пак нищо не става. Колата е карана от колеги преди и са я оставили в това състояние. Възможно ли е да са объркали нещо и да се е заключил и дали може да се пусне с натискането на комбинация от бутони или нещо такова
Колата е Фиеста 1,25 зетек, 2000 година, касетофона е 6000
- Doin
Re: Проблем с касетофон 6000 на Фиеста 2000г.
Опитвал ли си да въвеждаш кода въобще?
Като натискаш числата излизат ли тирета на дисплея?
Ако нямаш кода извади радиото, дай му номера и колегите ще ти дадат кода да опиташ.
sloter
Като натискам бутоните на числата нищо не излиза на дисплея. Затова пускам питанка тук, защото незнам как трябва да си 'поиска' кода
. Значи може да е изгорял, окъсил или нещо такова. Къде се намират бушоните на фиестите за да погледна и там евентуално?
Четох една подобна тема, ще пробвам и да откача клемите на акумулатора да видя дали ще помогне.
И какви пари струва един такъв "нов" ако сегашния е прецакан нацяло
- Doin
Под волана трябва да са бушоните, номера не знам, да се включат колеги с Фиести.
Иначе радио втора ръка - 50-60 лв.
donee
- Регистриран: 25 фев 2010, 19:36
- Модел на автомобила: fiesta
Колега, първо провери дали панелчето с цифрите което се сваля дали прави хубав контакт, а после бушоните те се намират най-отляво над съединителя има един капак със дупка :Д бушоните са под него
sloter
Наистина се оказа бушонче. Дисплеят се включи, но на него изписва само Blocked и отдолу в ляво излиза цифрата 10. Почетох малко и разбрах, че за да се блокира е вкаран 3 пъти грешен код за включване. Някой знае ли как може да се разблокира? Серийният номер на радиото е M220526
- Prefekt
- Регистриран: 24 ное 2012, 15:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Estate Facelift (Mk1.5)
1211sloter написа: Някой знае ли как може да се разблокира? Серийният номер на радиото е M220526
sloter
Благодаря,
прие кода и сега работи
sloter
Колеги, да ви попитам относно бутона за включване/изключване/увеличаване/намаляне на звука - напоследък е станал един отвратителен на допир... Случвало ли ви се е на вас?
По принцип ми е правило впечатление, че при по-влажно време навън основния бутон става един гаден и лепкав, но в момента колата не се кара често и днес се качих да я пораздвижа, обаче бутонът е станал отвратителен. Дори като го пипам остава няква черна гадост по пръстите ми.
Има ли някакъв начин да се махне въпросното копче и да се почисти - пробвах с леко дърпане и стигна до едно положение и спря и се отказах за да не го изкъртя.
И защо се получава така с това лепкавото нещо? Правило ми е впечатление, че понякога при дъжд волана и скоростния лост също почват леко да лепнат (имам предвид при влажно време - без да ги докосвам с мокри ръце или да ги мокря пряко по някакъв начин преди това).
Надписите виждаш ли ги добре или ти изглеждат изтъркани?
Без да виждам предполагам, че е мизерия.
Почти никой не си чисти таблото преди да го намаже с нещо да лъщи. Направо шляпат в/у мизерията.
Един направо си ми скачаше на бой като му тръгнах с мокра кърпа току що лустросаното табло.
Обаче онемя като видя за какво става дума. След работа беше чистил и на другия ден имаше благодарности, че и почерпи.
sloter
Надписите са си нормални.
Става дума само за врътката за увеличаване/намаляне на звука и пускане на радиото - тази където е една гумена такава.
Иначе таблото се почиства само с влажна чиста кърпа и там няма драми. А въпросната врътка/копче сякаш гние такова...
Просто ми е чудно дали и при другите коли с такива радиа е така.
Съжалявам, че не съм разбрал за какво точно става дума.
Моето CD няма такава врътка.
Като купих моята също беше така, но след като не го оставям на мира, се оправи, и вече не лепне и е почти бяло, отчасти де.sloter написа:Просто ми е чудно дали и при другите коли с такива радиа е така.
