Проблем с оргинален касетофон на Ford
Openeye
Регистриран: 15 май 2006, 09:53
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i CVH EFI Ghia '91
Мнение от Openeye » 20 окт 2009, 15:48
Кесетофона на Форда е оригиналния, към него имам кода и книжката му. Стана проблем при махането на акумулатора. След като закачих пак акумулатора на екрана излизат трите черти за въвеждане на кода (което е нормално) НО.... при натискане на копчетата за комбинацията няма никаква реакция. Въобще не изписва цифрите, въобще нищо не става стои си. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, от какво може да е това???
Предварително благодаря!
Ride Out Of The Ordinary
bodurov
Re: Проблем с оргинален касетофон на Ford
Мнение от bodurov » 20 окт 2009, 18:01
Блокирал е.Да не би да си въвеждал грешен код няколко пъти?Включи го и го остави така поне половин -един час/може и за по-дълго/.Ако не се"отпуши",ще трябва да ходиш при майстор да го разкодира.
Openeye
Мнение от Openeye » 21 окт 2009, 19:06
За съжаление не помага, явно ще се ходи на майстор. Днес го оставих за няколко часа разкачен без напрежение и после пак същото. Въобще не може да се набере кода, стоят си трите черти в положение за въвеждане и нищо не става :(
Дайте съвет за някой, който разбира да ходя при него?
Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
Мнение от DigiPro » 21 окт 2009, 21:38
Openeye написа:Днес го оставих за няколко часа разкачен без напрежение и после пак същото.
Точно обратното трябва да направиш! Оставяш го включен половин час без да пипаш, докато започне да мига и да позволява въвеждане на кода.
Openeye
Мнение от Openeye » 22 окт 2009, 11:05
Той колегата го е написал ама аз като не чета... :oops:
Човека написал включи го и да стои. Аз чета изключи го.... и го изключих... :D
и чакам нещо после да стане... :D сега отивам да пробвам.
Openeye
Мнение от Openeye » 22 окт 2009, 19:52
Ееее.... оживя, пак свири музика купона продължава... *00133*
БЛАГОДАРЯ колеги за съветите! :drink:
P.S. Сега баща ми си призна, че е правил нещо по касетофона без да знае какво прави след като съм закачил акумулатора първия път. Най-вероятно тогава го е блокирал.... Извод: не давайте на възрастни хора да работят с техника по сложна от телевизор СОФИЯ 82' :D :D
