Проблем с оргинален касетофон на Ford
- Openeye
- Регистриран: 15 май 2006, 09:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i CVH EFI Ghia '91
Кесетофона на Форда е оригиналния, към него имам кода и книжката му. Стана проблем при махането на акумулатора. След като закачих пак акумулатора на екрана излизат трите черти за въвеждане на кода (което е нормално) НО.... при натискане на копчетата за комбинацията няма никаква реакция. Въобще не изписва цифрите, въобще нищо не става стои си. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, от какво може да е това???
Предварително благодаря!
Ride Out Of The Ordinary
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с оргинален касетофон на Ford
Блокирал е.Да не би да си въвеждал грешен код няколко пъти?Включи го и го остави така поне половин -един час/може и за по-дълго/.Ако не се"отпуши",ще трябва да ходиш при майстор да го разкодира.
- Openeye
За съжаление не помага, явно ще се ходи на майстор. Днес го оставих за няколко часа разкачен без напрежение и после пак същото. Въобще не може да се набере кода, стоят си трите черти в положение за въвеждане и нищо не става
Дайте съвет за някой, който разбира да ходя при него?
- DigiPro
- Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
Точно обратното трябва да направиш! Оставяш го включен половин час без да пипаш, докато започне да мига и да позволява въвеждане на кода.Openeye написа:Днес го оставих за няколко часа разкачен без напрежение и после пак същото.
- Openeye
Той колегата го е написал ама аз като не чета...
Човека написал включи го и да стои. Аз чета изключи го.... и го изключих...
и чакам нещо после да стане...
сега отивам да пробвам.
- Openeye
Ееее.... оживя, пак свири музика купона продължава...
БЛАГОДАРЯ колеги за съветите!
P.S. Сега баща ми си призна, че е правил нещо по касетофона без да знае какво прави след като съм закачил акумулатора първия път. Най-вероятно тогава го е блокирал.... Извод: не давайте на възрастни хора да работят с техника по сложна от телевизор СОФИЯ 82'
