Антикрило
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Антикрило
Мнение от nicko » 26 мар 2007, 23:56
Днес бях във Валспорт да питам имат ли антикрило за Мондеото и ми предложиха за Ескорт комби. Като, че ли ми хареса защото не стърчи толкова както оригиналното за Мондео, а идва по късо 100лв. с поставянето някакви мнения и съвети да имате. Или да знаете дали мога да го намеря на по тънка цена или с трети стоп. *00143*
Мнение от cossy » 27 мар 2007, 00:30
100 лв са прилични ако няма нужда от допълнителна обработка. Питай дали не могат да ти вградят стоп в спойлера ;) така ще стъпи на около 120 ;)
nicko
Мнение от nicko » 28 мар 2007, 01:50
Ами от двата края малко не опират в ламарината но със силикон ще го запълнят след това ще ходя да го боядисат.
kolef
Регистриран: 09 дек 2006, 09:49
Модел на автомобила: совалка
Мнение от kolef » 30 апр 2007, 22:54
Ако все още не си купил крило...
1. На руския пазар, от входа веднага в ляво, при каката с хубавите ..... :shock: "очи"- спойлер да търсиш .. 80 кинта , мисля имаше и със стопче.Може и пазарлък да направиш :wink:
2.Магазин "рокер" на старата карловска- има!
3.на входа на "смирненски" откъм коматевския възел- на тротоара са изложени...
ух..имаше ощте мнооого, ама сега не мога да се сетя.. ама то из целия Плд. има...
п.п. На "Герджика" пита ли ? Точно под моста на Марица, север... ако не са го преместили де :roll:
Ianislav
Мнение от Ianislav » 30 апр 2007, 23:05
kolef написа:
Там си е магазина и има бол крила прагове и каквото се сетиш :)
kolef
Мнение от kolef » 30 апр 2007, 23:17
Ianislav написа:
kolef написа:
Точно ;):
sharo_baro
Местоположение: pleven
Мнение от sharo_baro » 01 май 2007, 01:07
дайте едно крило за комби насам ако нема го слагаш
nicko
Мнение от nicko » 03 май 2007, 11:57
Абе във Валспорт ти е 100лв. с монтажа, а от Руския пазар го взимам и трябва да ходя някъде да го слагам. А между другото къде да си сложа фолио на задния джам и страничните отзад. защото щора нестава.
Ianislav
Мнение от Ianislav » 04 май 2007, 00:32
Аз лично фолиото си го слагах пред блока, не е голяма философия :) Гъба, вода, шпатулка и 20 мин свободно време и си готов :)
За задното стъкло не е добре да слагаш фолио , защото се получават проблеми с реотаните за подгряване
nicko
Мнение от nicko » 04 май 2007, 16:39
Вчера купих един спрей за затъмняване на стопове и на него пише, че става и за затъмняване на стъкла дали да взема да напръскам стъклата с него. Ето и снимка на спрея.
Ianislav
Мнение от Ianislav » 04 май 2007, 23:14
Пробвай на някое старо парче стъкло и кажи как е резултата,ако става да си взимам и аз за стоповете :)
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 04 май 2007, 23:30
Ianislav написа:Пробвай на някое старо парче стъкло и кажи как е резултата,ако става да си взимам и аз за стоповете :)
с такова си затъмних мигачите и става добре стига да имаш много време... малко си е пипкава работа ..... сега си правя и стоповете....колкото слоя боя сложиш толкова тъмно става.... и не е много трудно само трябва да гледаш да не се стича че после като светне и се вижда някво много черно петно :)
Мнение от paci » 04 май 2007, 23:54
... даам якУ ...
Само дето утре като търся "затъмняване на стопове" най-малко в тема за антикрило ще сетя да гледам.
... и за стъкла де ... :? :cry:
Ianislav
Мнение от Ianislav » 05 май 2007, 00:05
Наша грешка :oops: пак създадохме работа на модератора :?
technik
Мнение от technik » 26 май 2007, 06:24
Това крилце дали ще ти отива? :P
Върни се в “Визуален тунинг”
