Скъсяване на скоростен лост на Ескорт ?
ekaterina_bineva
Регистриран: 19 фев 2012, 17:17
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 75 HP 1993 - АГУ
Мнение от ekaterina_bineva » 06 мар 2012, 14:54
Здравейте колеги , искам да попитам някои от Вас , скъсявал ли е скоростния си лост , и дали това е въобще възможно на Форд Ескорт 93 година. Много ще се радвам ако някой ми помогне , защотото много ме дразни все едно карам Транзит ... Благодаря ви предварително :)
opex
Re: Скъсяване на скоростен лост на Ескорт ?
Мнение от opex » 06 мар 2012, 19:03
На бившия ми ескорт изпитвах подобни чувства.
Затова отвих топката и отрязах завидно парче от долната и част, може би до 1см до резбата. Завих я наново и опънах кожения ботуш на лоста до горе докато опре в топката (всъщност като режех парчето това ми беше целта и при 3-та и 4-та да се опъва достатъчно отпред и отзад).
Останах много доволен.
Скъсяване на самия прът може да стане като се свали и занесе на струг, продължава се надолу резбата за топката и се реже отгоре желаното.
^^devil_boy^^
Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Мнение от ^^devil_boy^^ » 12 юни 2012, 18:43
взимаш си нова топка за лоста която се захваща с 4 видийки които се навиват и се забиват в самия метал на лоста, взимаш една ножовка/голям ташак е ако не реже/ и изрязваш колкото ти харесва.
ima samo dva vida koli Ford i drygi
metalon
Регистриран: 11 юли 2009, 21:05
Модел на автомобила: Ford escort MK4 1.6DC '88
Мнение от metalon » 04 авг 2012, 22:56
Аз бих срязал пръта, и навиваш с флашката нова резба, не ти трябва стругар
Dark_RS
Регистриран: 09 окт 2012, 22:44
Модел на автомобила: Ford Еscort Station Wagon 1.6 карбуратор 90hp.
Мнение от Dark_RS » 15 окт 2012, 23:23
Здравей, колега! Рязал съм и мога да споделя, че освен подобрението във външния вид, се чувства и голяма разлика при превключването, много по стегнато и приятно е! Препоръчвам обаче добре да помислиш преди да го режеш, за да не съжаляваш после и имай в предвид, че първоначално ще ти е странно и некомфортно докато свикнеш. Успех!
Не спирам, не почивам, не отлагам. //// Ако нещо не става, вземи по- голЕм чук!
Slavi_
Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Мнение от Slavi_ » 26 ное 2012, 19:59
Купуваш си една топка от някой магазин. 5 мин. с ножовката и си готов.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 03 яну 2013, 11:17
И си готов ама не, след време тея видийки изпускат и става мизерия, най добре нова резба да се навие !!! _friends_
за толкова дълго време,
Върни се в “Визуален тунинг”
