някой знае ли??? спортен филтър - температура
- поната
 - Регистриран: 17 сеп 2005, 17:48
 - Модел на автомобила: Fiesta 1.3mi94. Форд торнео-транзит 07 Tdci 130hp. Яде спортни хонди за закуска, вечер кот има.
 - Местоположение: Burgas
Някой знае ли??? Дали има температурен диапазон (на въздуха който постъпва в спортния филтър) в които двигателя ще работи най- добре.Щото нали трябва да влиза студен въздух. Ама ако е е жега??? Измерих надеждно около 30С градуса навлизащ.Дали е много???Ами ако стигне около 45 градуса кофти ли е??? Моля за компетентни мнения А не ... аве коти пука. ала снайперисто генералле
									колата ми служи, не аз на нея
- BadAngel
 - Регистриран: 03 авг 2005, 00:07
 - Модел на автомобила: '06 Ford Focus
 - Местоположение: София, кв. Гео Милев
ами целта е да смуче въздух от възможно най-студеното място, ти си мерил 30 градуса при запалена кола, при карана или при караща? по принцип това, което съм виждал да се мери е, слага се термометъра и караш, спираш и гледаш ква е температурата, после на друго място и така, като цяло опитай колкото е възможно по-студено място да намериш, за да може да има повече кислород във въздуха, който се смуче и респективно по-голям ефект
но искам да ти кажа, че като цяло при атмосверна кола драстична разлика при малко по-топъл въздух няма да има, няма и да има особен вървеж, ако е крайно студен, иначе турбо колите правят осезаема разлика във вървежите при топло и студено..
и друго, ако имаш само пърформанс филтър и сток колектори няма какво да очакваш
 въобще филтър бегачка не прави
 трябва да налееш парица за да се позасили колата
Играчките се променят,
момчетата - не.
						момчетата - не.
				aaleks
Преди 10-15 год. си мислех, че интеркулела е свързан с климатика и той охлажда въздуха
 . И си правех умозаключението, че има ли интеркулер значи задължително има климатик
 . Е след години ме светнаха по въпроса. А сега като знам колко спъва климатика, няма смисъл да се мисли по този въпрос.
Май малко
 ама да си дигна звездичките
									Май малко
						- поната
Мерси много бад енджел
Благодаря за отговора. Температурата е меря на  загрят мотор с дигитален термометър прикрепен датчик непосредсвено до филтъра.
Вярно всичко което казваш, обаче ако нямаше известен ефект нямаше да се занивам с глупусти, ефекта е до момента когато измина 3-4 км по горещото.
Как да накарам колата да не гасне на газ с филтъра, оборотите от изпарителяли корегирам??? това е другия въпос.
- поната
Да
Със сток филтъра нямам никъкви проблеми на газ, явно на газ идва малко повече въздуха и иска повече газ....можеби назнам тия дни нямам време да пробвам. Филтъра си го бива на ИЕД Турция.
