Ескорт мк4 1.6 Д. може ли да се сложи турбо?
vankataRS
Регистриран: 04 фев 2009, 23:06
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4 1.25 16v Z-tech
Мнение от vankataRS » 02 яну 2011, 16:12
Здравейте колеги искам да попитам дали на ескорт мк4 дизел може да се сложи турбо и ако може как става това. Благодаря предварително :)
Re: Ескорт мк4 1.6 Д. може ли да се сложи турбо?
Мнение от HACKO » 02 яну 2011, 20:25
Може.
Вземаш 2000-2500лв и си купуваш Ескорт мк7 98г. със климатик, ел стъкла, ел огледала и други екстри.
Преустройството на тромавия 1.6, ще ти струва около 1500лв., ти си реши дали си струва.
Мнение от diesel1.6 » 02 яну 2011, 23:52
Може, правено е, но не мога да дам повече информация. Виждал съм из нета.
Намираш си турбо, и после помпа бош с турбо-коректор, и започваш да си играеш с настройките на помпата. Ще ти трябва стенд и да си наясно как работи тази помпа, турбото, двигателя и т.н.
Не знам как ще е ако се пробва с оригиналната помпа, и ако малко е отвърти порцията на горивото, и се помисли как да се промени регулатора на предварението по мощност (това впръсква по-късно при повече газ).
За повече форсиране ще трябва дебела гарнитура или друг начин за намаляване на ст на сгъстяване.
Мисля, че е по-лесно да се сложи един 1,8 тди или пък просто да си купиш една шкода октавия 90 к.с. или някой голф.
Ако 1,6 д е с правилно регулирана помпа, центрован ангренаж, и здрав разпределителен вал, върви прекрасно и икономично в оригиналната си схема
Мнение от ЯЛТА » 03 яну 2011, 00:14
Може но е безмислено ! 1.6 си е с почти вечен мотор,- в предвид че е с атмосферен двигател, а турбокомпресорният постоянно духа моторите ! Няма турбо мотор, изминал километри, колкото атмосферният мотор ! Ако не върви, просто му трябва една профилактика на горивната система ! *00143*
Мнение от diesel1.6 » 03 яну 2011, 11:19
Турбото си е чудесно нещо, но ако работи правилно, за което трябва да е направено правилно.
Взехме да пишем извън темата, но като сме почнали да задам въпрос...
Колата ползва ли се, добре ли върви, и ако не върви добре, няма ли да е достатъчно приятно да се поправи? Доста е икономична, една от най-икономичните достъпни коли за години наред.
vankataRS
Мнение от vankataRS » 03 яну 2011, 22:57
ми форда жаржи доста добре като за дизел не пуши мн и доста си опава като му дадеш гаста абе като за дизел 55 коня варви мн и е мн запазан за годините до скоро не беше каран но от неколко седмици се кара .
Мнение от ЯЛТА » 04 яну 2011, 18:23
Тоя, твоя форд, ще погребе точно 3-турбо мотора, да знаеш !
Мнение от HACKO » 04 яну 2011, 22:23
ЯЛТА написа:Тоя, твоя форд, ще погребе точно 3-турбо мотора, да знаеш !
Човека иска бегачка, не го интересува колко ще издържи.
Мнение от ЯЛТА » 05 яну 2011, 14:07
HACKO написа:
Бегачка ? Дизел ? Само в ЛЬО МАН- 24 !
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 24 яну 2011, 00:58
Може да се сложи.
Трябват ти само:
- няколко хиляди лева
- няколко години опит
Колата ще стане по-бърза. Ама малко... :)
Успех...
Мнение от diesel1.6 » 24 яну 2011, 19:00
Може и с 200 - 300 лв и година две учене и изследвания, при стартово отличен немски и английски плюс техническа терминология и средно ниво разбиране на физика, металообработване и математика от обикновен български теххически ВУЗ.
Дори за под 200 ще стане, има евтини турбини.
опс, и руски - разбира се.
ludavoda
Мнение от ludavoda » 05 фев 2011, 03:59
Аз имам едно фордче - ако става с 200 лева, направо ти го докарвам и да ми слагаш турбо :)
Мнение от diesel1.6 » 05 фев 2011, 21:42
Вземи за 100 - 150 лв запазено турбо от старо мондео или фолксваген 1,6тд, и аз като донауча немски и намеря излишни няколко месеца, ще се дообуча и ще си купя малко апаратура за моя сметка да ти направим колата :)
arhangel
Регистриран: 10 яну 2011, 14:00
Модел на автомобила: Escort '96
Мнение от arhangel » 13 фев 2011, 11:34
Аз си купих моя ескорт за 1500 лева с климатик, ел. ст. ...! :) Не, че нещо ама турбина на 1.6 според мен няма смисъл. Вървенето едва ли ще се подобри толкова, че да останеш доволен. Само ще прецакаш златната колица. :) Освен ако нямаш излишни пари и време и друга кола която да ползваш. :) Поздравявам те за ентусиазма! И на мен от време на време ми се иска да разхвърлям някоя машина, обаче все нямам време(явно не искам достатъчно силно) :D Иначе всичко е възможно! Давай!
naskoto
Регистриран: 26 фев 2007, 19:23
Модел на автомобила: RS
Местоположение: varna
Мнение от naskoto » 15 фев 2011, 22:16
vankataRS написа:Здравейте колеги искам да попитам дали на ескорт мк4 дизел може да се сложи турбо и ако може как става това. Благодаря предварително :)
С две думи-няма смисъл.В общи линии операцията е следната-изп.колектор,турбо,помпа(не е задължително,но препоръчително)ангренаж?,всичко това от 1.8,тия части се слагат на твоята и вече е 1.6ТД :lol: .Тънкия момент е с твоята помпа дали може да се компенсира налягането на турбото,но и да може,резултата няма да е съществен.Ако пък сложиш помпа от ТД,зависи твоята дали е бош или лукас,дали тази която взимаш е същата марка като твоята...на бош и лукас помпите ангренажа е различен и където е била промерно бош помпа не може да се сложи лукас и обратното.Самия ангренаж пък се сменя само ако е свален мотора...Абе не е просто,особено ако си начинаещ,като пари едни 200 лева ще ти стигнат,НО ако си правиш всичко сам.И пак,отново,не си струва всичките усилия,време и пари...и главоболия.
Върни се в “Силов тунинг”
