Фиеста RS2000
- fiesta_rs
- Регистриран: 06 фев 2008, 18:47
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16v...Fiesta 1.6 RS TURBO
- Местоположение: Съединение обл.Пловдив
Фиеста RS2000
Колеги тъй като в раздел "Моята кола" няма голям интерес реших да ви покажа моята фиеста...вече RS2000  незнам колко е тунинг моя проект обаче има разлика от 1.6 двигателя с който беше
 незнам колко е тунинг моя проект обаче има разлика от 1.6 двигателя с който беше  ще кача малко снимки и един клип!!!
http://www.youtube.com/watch?v=kzrq-3i67Ps" onclick="window.open(this.href);return false;
  ще кача малко снимки и един клип!!!http://www.youtube.com/watch?v=kzrq-3i67Ps" onclick="window.open(this.href);return false;
				vasil_z
- Регистриран: 20 дек 2007, 19:10
- Модел на автомобила: ford fiеsta 2000 16v
- Местоположение: plovdiv
Re: Фиеста RS2000
браво.евала.намерил си хубав мотор.за си направих 2000 136кс.обаче видиях зор с екектрониката.(хубаво 4е е този форум та да полу4а информазия за нея-disc-тоя пи4 е инциклопедия)и как е?прави ли много големи дупки в асвалта
- fiesta_rs
Re: Фиеста RS2000
със 13'-ките и на трета върти гуми  а като и вкарам втора и не мога да я вкарам в пътя
 а като и вкарам втора и не мога да я вкарам в пътя  на 25 и 26 съм там,на калояново
 на 25 и 26 съм там,на калояново  трябва да пробвам колегите и да видя какво съм направил
   ти няма ли да докараш твойта???
 ти няма ли да докараш твойта???-
				vasil_z
Re: Фиеста RS2000
моита фифи не варви(лепнахе в един бордиур  )иначе и аз ше хода на калояново.сега започва летиния сезон и смятам да карам баба ямаха(фз-750 1985 107кс. 20клапана )иначе форда ше го стягам на есен.сега не ми се занимава.апък и с частите ше има зор.-нали е с шибаното окачване(испанската зглобка).не знам твоита със какъв двигател е била 1.4 или 1.6.(ако ти върти много гуми и не може да тръгва зашо не пробваш да и качиш дизелова кутия? аз на моитаи качих и съм много доволен-на извън градско при скорост 80-110 ми пада под 6,5л(сериозно)на 2500 оборота съм на 100км. на 3000 -120 на 3500-140 на 4000 на 160.пробвал съм да къча длга скорусна кутия разликата е много малка и затова качих от дизел.с стандартната вдигаше 190 на 6500
НАДЯВАМ СЕ ДА НЕ НЕТИ ЗВУЧА КАТО ПОРЕДНИЯ ФИЛОСОФ
 )иначе и аз ше хода на калояново.сега започва летиния сезон и смятам да карам баба ямаха(фз-750 1985 107кс. 20клапана )иначе форда ше го стягам на есен.сега не ми се занимава.апък и с частите ше има зор.-нали е с шибаното окачване(испанската зглобка).не знам твоита със какъв двигател е била 1.4 или 1.6.(ако ти върти много гуми и не може да тръгва зашо не пробваш да и качиш дизелова кутия? аз на моитаи качих и съм много доволен-на извън градско при скорост 80-110 ми пада под 6,5л(сериозно)на 2500 оборота съм на 100км. на 3000 -120 на 3500-140 на 4000 на 160.пробвал съм да къча длга скорусна кутия разликата е много малка и затова качих от дизел.с стандартната вдигаше 190 на 6500НАДЯВАМ СЕ ДА НЕ НЕТИ ЗВУЧА КАТО ПОРЕДНИЯ ФИЛОСОФ
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Фиеста RS2000
Как върви, сглоби ли я вече? Надявам се да дойдеш на Калояново да се запознаем и да разкажеш подробно каква си я свършил  па и да видим зверо в действие, то май аз най много ти се радвам на проекта
Tuned and performed by
- fiesta_rs
Re: Фиеста RS2000
не колега,не звучиш като философvasil_z написа:моита фифи не варви(лепнахе в един бордиур)иначе и аз ше хода на калояново.сега започва летиния сезон и смятам да карам баба ямаха(фз-750 1985 107кс. 20клапана )иначе форда ше го стягам на есен.сега не ми се занимава.апък и с частите ше има зор.-нали е с шибаното окачване(испанската зглобка).не знам твоита със какъв двигател е била 1.4 или 1.6.(ако ти върти много гуми и не може да тръгва зашо не пробваш да и качиш дизелова кутия? аз на моитаи качих и съм много доволен-на извън градско при скорост 80-110 ми пада под 6,5л(сериозно)на 2500 оборота съм на 100км. на 3000 -120 на 3500-140 на 4000 на 160.пробвал съм да къча длга скорусна кутия разликата е много малка и затова качих от дизел.с стандартната вдигаше 190 на 6500
 и аз съм сложил дизелова кутия и върви добре ама нещо помпата не изключва като дам контакт,работи постоянно
   а да и мойта е испанска сглобка и не можах да си намеря шарнир никъде и се наложи да го рециклирам
					Последна промяна от fiesta_rs на 17 апр 2009, 12:37, променено общо 1 път.
						- fiesta_rs
Re: Фиеста RS2000
скъса съединителDanchev написа:Как върви, сглоби ли я вече? Надявам се да дойдеш на Калояново да се запознаем и да разкажеш подробно каква си я свършилпа и да видим зверо в действие, то май аз най много ти се радвам на проекта
   направи го на парчета
   и аз се надявам да се запознаем щото миналата година не успяхме...а за вървенето ще те кача и ще видиш
				naskobenzina
- Регистриран: 04 авг 2008, 08:10
- Модел на автомобила: Fiesta 1.6 16V 90HP 95г.
Re: Фиеста RS2000
Фиестичката много ме радва, успех    , интересува ме от каде може да се намери такъв двигател, знам че 1.6 и 1.8 стават от Ескорт, но 2.0 ...?
, интересува ме от каде може да се намери такъв двигател, знам че 1.6 и 1.8 стават от Ескорт, но 2.0 ...?Фиестичката много ме радва, успех
- baro
Re: Фиеста RS2000
Браво на колегата направил е супер бърза малка бегачка  .Да попитам само колко парички ти седна тоя проект че и на мене ми се върти нещо в главата ама се чудя да пробвам с валове и друго ЕКУ .Поздрави
 .Да попитам само колко парички ти седна тоя проект че и на мене ми се върти нещо в главата ама се чудя да пробвам с валове и друго ЕКУ .ПоздравиКой е на линия
