Има ли "чип" тунинг
2v6
Регистриран: 01 дек 2005, 12:39
Модел на автомобила: Taunus 2.0 L 1978; Taunus 17M 1966
Има ли "чип" тунинг
Мнение от 2v6 » 29 окт 2013, 14:23
Как може да се разбере дали е правен някъкъв "чип" тунинг?
Двигателя е Duratec 2.5 V6.
nikolay.kotev
Регистриран: 19 дек 2011, 22:08
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8T 16v 1993, Ford Mondeo 2.0 16v 4x4 1996
Re: Има ли "чип" тунинг
Мнение от nikolay.kotev » 31 окт 2013, 08:28
Попринцип "чип тунинга" се прави в компютъра на колата. Т.е. свалят компа разпояват оригиналния чип и слагат нов, който обикновенно е по бърз и с по-спортна горивна карта. Така, че отваряш компа и гледаш :)
Може да казваш и чип тунинг на някой Power Box, но ме съмнява на тоя двигател, тях ги слагат предимно на дизелаци, защото има мегдан за още power. Power Box-а го търси в двигателния отсек, пиши в Google Power Box и ще видиш как изглеждат.
Поздрави!
Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
Мнение от DigiPro » 31 окт 2013, 18:53
Друг вариант предполагам е да се отиде на дино стенд и да се измери мощността. При някой двигатели само се сменя софтуера, без да се сменят компоненти и чипове.
nikolay.kotev
Мнение от nikolay.kotev » 31 окт 2013, 21:17
Дам и диното е вариант, но и там има неща, които биха попречили да се каже еднозначно има или няма.
Първо двигателя има някакви амортизации и при всички положения не е в перфектно 100% състояние, следователно има някакви разлики със заводския.
Другото е, че диното мери мощности на колелата, докато фабричните стойности са на двигателя.
Ако го качиш на дино и е над фабричните стойности(след като ги съпоставиш, като прибавиш загубите от двигателя до гумите) работата е ясна- имаш чип, но ако е около фабричните няма да можеш да разбереш има или няма :)
Поздрави!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 31 окт 2013, 21:43
А какво те навежда всъщност на мисълта, че може някой да се е упражнявал по компютъра на колата ти?
sirios2
Регистриран: 27 мар 2008, 10:35
Модел на автомобила: ford cougar 2.5 V6 170 hp
Мнение от sirios2 » 10 ное 2013, 14:20
ако вихровите клапи се отварят преди 3500 оборота значи е пипана
Върни се в “Силов тунинг”
