Страница 1 от 1
форд орион 91-а,1.8д.Нагреватели
Публикувано: 02 апр 2007, 16:48
от meti
Не ми работи нагревателя на задното стъкло.Не е бушон,не е и копчето,а за релето не знам кое е.Спряха да работят просто така?
Някой ако е срщал подобен проблем да пише.
Предварително благодаря. :cry:
Публикувано: 03 апр 2007, 00:14
от chains
Най-вероятно са се прекъснали някъде кабелите - провери там където влизат в капака /просто при отваряне и затваряне на капака с времето се пркъсват/
Ако не ти работят само част от линиите, то някъде са се прекъснали самите реотани - тогава се възстановява с електропроводимо лепило; не става много красиво, но почват пак да работят и има видимост на зад!
Публикувано: 03 апр 2007, 01:00
от Gate
chains написа:Най-вероятно са се прекъснали някъде кабелите - провери там където влизат в капака /просто при отваряне и затваряне на капака с времето се пркъсват/
Човека е с ОРИОН(седан) няма да е проблема от затваряне и отваряне на капака :wink: !Ако не са работили от веднъж замисли се къде за последно са ти чистили прозореца от вътре,иначе без да е оказана някаква груба сила в/у. тях няма как да са се прекъснали(или шанса е минимален)!
Публикувано: 03 апр 2007, 13:33
от chains
Сори не бях прочел модела в профила :oops:
Публикувано: 03 апр 2007, 16:27
от aldov
аз имах този проблем, при условие със стъклото всичко беше наред се оказа че бутона беше нагорял и трябваше да почисти и релето също на него има написано едно голямо червено "R" почисти и него и накрая прегледай дали бушона прави дабър контакт. това е всичко и ако със стъклото няма проблем ще ти работи безупречно.
успех
Публикувано: 07 апр 2007, 15:59
от meti
Ами много ви благодаря колеги.Ще пробвам да пчистя релето,но като натисна копчето не чатка релето. :-?:
Публикувано: 12 апр 2007, 19:20
от kolef
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7617" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 28 апр 2007, 15:25
от meti
Aми колеги срам ме е да кажа какъв беше проблема щото ще ми се смеете за глупоста която съм направил преди време когато ми се прецака релето на чистачките.Разменил съм релетата на чистачките и на нагревателя на стъклото. :oops:
