				Проблем с запалването на двигателя!?
				Публикувано: 08 дек 2023, 12:30
				от milano
				Здравейте, колеги имам Форд фокус 2, 0 110кс.имам проблем със запалването на двигателя.Стартера тръва да върти и забива.След 2-3 опита развъртва и запалва. Има случаи когато върти и запалва от първия път. Стартера е рециклиран! Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели. Благодаря предварително!
				Re: Проблем с запалването на двигателя!?
				Публикувано: 08 дек 2023, 12:43
				от ЯЛТА
				Стартера е рециклиран, но ако шалтера е стария, е възможно да е с нагорял включвател, и точно той да прави проблема.
				Публикувано: 08 дек 2023, 16:07
				от milano
				На кое викаш шалтер и къде се намира тоя шалтер? Ако имаш предвид  бобината на самия стартер и тя е нова.
				Публикувано: 08 дек 2023, 19:26
				от HACKO
				milano написа: ↑08 дек 2023, 12:30
......Стартера тръва да върти и забива......
Я го опиши това по-подробно, че не мога да си го представя.
				Публикувано: 08 дек 2023, 20:47
				от ivchotr
				Явно спира за момент. Ама те по-младите са свикнали да забиват компютрите и телефоните и прехвърлят термина при железата
Ако обаче не спира да се върти, а напротив, си увеличава рязко оборотите, проблемът може да е друг.
				Публикувано: 08 дек 2023, 22:18
				от HACKO
				Така де, затова питам.
				Публикувано: 09 дек 2023, 07:57
				от milano
				HACKO написа: ↑08 дек 2023, 19:26
Стартера тръва да върти и забива.След 2-3 опита развъртва и запалва. Има случаи когато върти и запалва от първия път.По стартера всичко е сменено и пак така. Колата иначе пали лесно.
				Публикувано: 09 дек 2023, 22:51
				от Ради-1
				Публикувано: 10 дек 2023, 14:13
				от ivchotr
				Ради, клипът ти не се отваря.
				Публикувано: 10 дек 2023, 16:55
				от HACKO
				milano написа: ↑09 дек 2023, 07:57
Нов акумулатор и ако е пак така, рекламация на ремонта.
				Публикувано: 19 дек 2023, 13:33
				от milano
				не ми се вярва да е от акумолатора , защото не го прави винаги . А и го прави при когато колата е работила цял ден примерно.
				Публикувано: 19 дек 2023, 14:19
				от aspasia
				Може проблема да ти е клемореда при контактният ключ иначе стартера се проверява лесно сваляш го и даваш ток дирекно на него  с проводници от акумулатора  маса на корпуса един плюс и един управляващ плюс. Ето ти един линк нагледно как става проверката!
https://www.youtube.com/watch?v=nt6nd_61e4A
				Публикувано: 19 дек 2023, 14:52
				от ivchotr
				Е, тя проверката на стартера е по-добре да се направи както си е закачен на колата. Така ще се разбере дали върти по същия начин както през ключа или не.
				Публикувано: 19 дек 2023, 16:42
				от HACKO
				milano написа: ↑19 дек 2023, 13:33
...... А и го прави при когато колата е работила цял ден примерно.
Това ни връща отново към проблем със стартера.
