Компютър Mk2 1.6tdci 90kc
Публикувано: 20 окт 2020, 17:13
от Vlado9
Здравейте ,имам следния проблем от десетина дни въпросния Форд започна да гасне в движение и да влиза в авариен режим ,закарах го на диагностика при доста грамотен човек ,изчете грешките ,изчисти ги и карах докато пак не заби,ведна пак му го закарах излезе отново целия "пакет" грешки .Майстора стигна до главния компютър ,отворил го е гледал е платката под микроскоп всичко изглеждало ок ,релета всичко ок ...
Идеята му и моята молба е да намеря друг комп .комплект с ключа и модула на имобилайзера за проба (срещу разумно заплащане разбира се )и ако се окаже проблема в компютъра ,заплащам този който го взима за проба ,мога ли да разчитам на някой за такова нещо ?
Благодаря предварително
Re: Компютър Mk2 1.6tdci 90kc
Публикувано: 20 окт 2020, 17:15
от Vlado9
Публикувано: 21 окт 2020, 20:47
от freeway
Трябва да се насочиш към автоморгите или частни лица които продават автомобилите си на части.Тук се грижим добре за марката Форд и разчитаме на тях..
Публикувано: 21 окт 2020, 23:14
от Vlado9
Опита ми с бая форуми е доказал ,че една група от участниците са хора който ти помаагат дори и само със съвет ,друга част който найстина разбират ,трета част с по наколколко Форда(в случя)на части и последните са спамаджийте.
Нали не искаш да си в последната група ?
Публикувано: 22 окт 2020, 11:49
от Филипов
Такова изобилие от грешки в различни модули насочва на глобален проблем с инсталацията. Нещо протъркано / окъсяващо / позеленяло от влага. Ето ти подобно клипче
https://www.youtube.com/watch?v=HrQX9DJ6-mI
Публикувано: 22 окт 2020, 21:53
от freeway
Vlado9 написа: ↑21 окт 2020, 23:14
Просто трябва да кажеш ясно какво искаш и съответно какво предлагаш и съм сигурен, че ще получиш съдействие.
Ако искаш да си решиш проблема разбира се.
Публикувано: 23 окт 2020, 06:15
от OgiDogi
Филипов написа: ↑22 окт 2020, 11:49
Към 90% гаранция, че е проблем с корозия от овлажняване в някоя голяма букса или електрически център, от където минават всички комуникации. Останалите 10% - монтиран допълнителен модул или някой дефектирал, събаря сигнала по CAN шината и се губи комуникацията.
Ако беше Опел, щях да проверя в TIS от къде минават проводниците от сензора за позиция на педала до ECU и обратно до инструмент панела. Която букса е обща за двете трасета - там търся най-напред.
П.П. Първи резултат от гугльо за "
Ford U1900 DTC".
Публикувано: 04 ное 2020, 14:06
от Vlado9
Извинявам се за късния отговор ,проблема е решен !
Оказаха се таблото,по точно спойки,след презапояването им проблема е решен и Форда е ок.
При тези Фокуси и С-макса се оказва ,че всичко към главния компютър минава и през таблото ,съответно проблемни спойки и набива всевъзможни грешки !
Публикувано: 04 ное 2020, 17:46
от OgiDogi
Vlado9 написа: ↑04 ное 2020, 14:06
При тези Фокуси и С-макса се оказва ,че всичко към главния компютър минава и през таблото...
Аха, нещо като разпределителен център за данните от различните модули. На Опел след 2004 г. това е предният електрически център и като ми дойде някой с подобни грешки, профилактично го свалям и му пръскам с контактен спрей и трите букси.
Редактирай си заглавието на "Проблем с компютър Mk2 1.6tdci 90kc - РЕШЕН", за поколенията с подобни симптоми
Публикувано: 04 ное 2020, 18:47
от Vlado9
OgiDogi написа: ↑04 ное 2020, 17:46
Не съм сигурен дали мога да го променя,нека администратор или модератор го направи ,аз съм ЗА
Публикувано: 25 юли 2021, 08:25
от Kucy81
Много неприятна ситуация имам същия проблем и вече 1 седмица се боря с него.
Диагностика отваряне на компютъра букси и клеми и в идеално състояние на пръв поглед всичко е добре но както си караш светват всички лампи на таблото и колата влиза в авариен режим отнема газта не се форсира трудно даже би се придвижил до някъде.
Светват грешки за всички сензори по двигателя след това се оправя от само себе си и така си решева кога да го прави 1 път дневно 1 път седмично и т.н .Прочетох за окабеляването при волана ако има възможни други причини моля някой да сподели благодаря.
Публикувано: 25 юли 2021, 10:07
от ЯЛТА
Твърде вероятно е да има студени спойки по таблото.
Публикувано: 25 юли 2021, 10:31
от synthez 3D
И аз съм за проверка на спойките на таблото.
Публикувано: 25 юли 2021, 11:13
от Kucy81
Да стигнах до частично локализиране на проблема като се появи проблема чукнах таблото отгоре и веднага изчезна трябва да се сваля таблото и да се търси проблема в споиките благодаря на всички споделили мнение по темата.
Публикувано: 04 авг 2021, 13:11
от Kucy81
Проблем е решен вътре в таблото има платка завръшваща на конектор отвън на таблото оказа се че някои от спойките между платката и конектора са доста зле.Не знам каква е причината за това им състояние но като цяло се създават доста проблеми и неприятни ситуации.
Публикувано: 04 авг 2021, 13:51
от zz_stefanov
Имате ли снимки и какъв е достъпа до това място.
Превантивно питам.
Благодаря
Публикувано: 04 авг 2021, 16:28
от Kucy81
Нямам снимки за достъп трябва да се свалят стрелките много внимателно защото оста на стрелката може да излезе от моторчето което я движи и тогава щетата става почти непоправима по принцип човека който извърши тази манипулация направи специална скобичка.
След като се свалят стрелките таблото се разглобва и тогава има достъп до мястото.
Публикувано: 04 авг 2021, 20:03
от F Focus
zz_stefanov написа: ↑04 авг 2021, 13:51
Превантивно питам.
Благодаря
Зизи-гледай в руският форум-има много клипчета в Тубата как се сваля таблото с уредите-не е трудно. На платката слабото място са контактните клеми(клема-май беше една), и ако там има проблем става мазало!
И специално се обръща внимание на свалянето на стрелките и последващата им настройка на положението, което е много важно!
И, аз профилактично съм се интересувал, че знае ли се!
Публикувано: 04 авг 2021, 21:37
от zz_stefanov
