				Плафон на Форд фокус mk2 2008
				Публикувано: 08 юли 2019, 15:04
				от TEXHUKCA
				Здравейте, днес реших да си сменя плафона в купето над волана, тъй като на стария му бяха счупени две от щипките.След като го смених с нов при средно положение на копчето плафона остава да свети постоянно, докато преди когато давах на контакт или когато заключвах колата се изгасяше сам.Върнах стария плафон за проба и се получава отново същото нещо.Какво може да е станало ? Търсих в книжката да видя кой е предпазителя,който отговаря за плафона обаче никаква информация не открих.
				Re: Плафон на Форд фокус mk2 2008
				Публикувано: 08 юли 2019, 15:41
				от Ozzie
				TEXHUKCA написа: ↑08 юли 2019, 15:04
...при средно положение на копчето плафона остава да свети постоянно...
Нали затваряш вратата, а не я държиш отворена докато го чакаш да угасне?
				Публикувано: 08 юли 2019, 15:51
				от TEXHUKCA
				Да всички врати са затворени а и щеше да ми изпише на компютъра ако има отворена врата.
				Публикувано: 08 юли 2019, 18:57
				от synthez 3D
				Нали изчакваш около 30-40 секунди?  При средно положение на ключа изгасва след определеното време, при включено положение, свети постоянно и при изключено не свети изобщо. Това е логиката.
				Публикувано: 08 юли 2019, 19:00
				от TEXHUKCA
				Да при средно положение изгасваше след около 2-3 секунди.А сега въобще не изгасва доста време чаках със сигурност повече от 2-3 минути.
				Публикувано: 10 юли 2019, 12:02
				от TEXHUKCA
				Така проблема е решен.Закупих си плафон от друго място закачих го и направо заспа.Всичко и работи както трябва да бъде.Срявнавях ги и трите плафона бяха напълно еднакви и за съжаление не успях да разбера откъде точно е проблема.
