Страница 1 от 1
Проблем с предно дясно стъкло
Публикувано: 01 юли 2018, 22:52
от vesi_sd
Здравейте!
Имам Форд Фокус 1,6i, 100 к.с., 1999 г. хеджбек и напоследък ме мъчи проблем с предното дясно стъкло. При натискане на бутона за смъкване от шофьорската врата не се смъква, при натискане бутона за смъкване от дясната врата се смъква на 30-40 натискания един път. При натискане на бутона за вдигане от шофьорската врата винаги се вдига, но от дясната врата не иска. Свалях кората на врата смазах всичко, но проблема не се реши. Някой ако има идеи да ми даде съвет, че направо жената много се нерви с това стъкло.
Re: Проблем с предно дясно стъкло
Публикувано: 01 юли 2018, 23:16
от ЯЛТА
Най вероятно повредени бутони-измери ги дали при натискане правят контакт.
Публикувано: 01 юли 2018, 23:21
от vesi_sd
Правих замерване и си правят контакт при натискане.
Публикувано: 02 юли 2018, 00:00
от ЯЛТА
Следва да се проверят буксите на колоната на предните врати.
Публикувано: 02 юли 2018, 17:59
от vesi_sd
Дясната врата е директно свързана със стъклоповдигача и не може да вдига стъклото, но понякога успява да го смъкне.
Мисля, че може би моторчето нещо не е в ред, тока ли се губи, но как да го тествам?
Публикувано: 02 юли 2018, 22:21
от btzvetanov
Колега, развий буксите на предните врати и напръскай с контактен спрей. Буксите се развиват лесно на ляво и се раздалечават, пръскаш в двете половинки със спрея и завиваш обратно на дясно. Изчакай 5-6 минути и пробвай да задействаш стъклта. Успех!!!
Публикувано: 03 юли 2018, 19:31
от vesi_sd
btzvetanov написа:
02 юли 2018, 22:21
Благодаря колега за предложението, но за съжаление и това не помогна. Днес го направих сутринта и сега вечерта, но резултата е без промяна.
Публикувано: 04 юли 2018, 19:24
от ivo_63
Сервиз Електра в Русе. Ако идвате на сбирките ще научите всичко , което може да ви помогне на място.
