не ми бачкат реотаните на стъклото...- решен
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 09 яну 2007, 20:09
Даже лампата не свети.. бушона е здрав ! помагайте щото нз какво да праа
Последна промяна от venom4o на 14 яну 2008, 20:24, променено общо 1 път.
kolef
Регистриран: 09 дек 2006, 09:49
Модел на автомобила: совалка
Мнение от kolef » 09 яну 2007, 21:07
ако говориш за задното стъкло: на първо време откачи кабелчетата (+ и -) от двете страни , и с пробна лампа виж дали има ток там/не забравяй да вкл. копчето при пробата/ :P ако има, може самите пластинки, които са подпъхнати /не са залепени/ под уплътнението да не правят контакт с реотаните поради окисляване. ако няма, значи може да е от самото копче.
И аз го имах този проблем, извадих пластинките изпод улпътнението, почистих ги със топла вода и ако се налага- със ситна /N600/ шкурка и проработиха..
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 10 яну 2007, 19:16
Аз имам същия проблем, само че при мене копчето не работи (лесно се проверява, може с него да почнеш проверката на веригата), макар че жълтата лампа в него си свети.
Някой има ли идея колко може да струва този бутон? Пробвах да го разменя с този за задния стоп за мъгла (понеже по-рядко ще го ползвам в сравнение с отоплението на стъклото, особено сега през зимата), обаче са различни цоклите им, не става.
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
kolef
Мнение от kolef » 10 яну 2007, 20:58
Peter_CLX написа:Аз имам същия проблем, само че при мене копчето не работи (лесно се проверява, може с него да почнеш проверката на веригата), макар че жълтата лампа в него си свети.
За моя модел е 2 кинта по моргите.. :? Твоето ши е малко по-скъпичко :P А замисли ли се защо цоклите са различни ? *00138* Щот самите копчета са различни, т.е.- не са взаимозаменями *00930*
Peter_CLX
Мнение от Peter_CLX » 10 яну 2007, 21:56
kolef написа:
...А замисли ли се защо цоклите са различни ? *00138* Щот самите копчета са различни, т.е.- не са взаимозаменями *00930*
Е то е очевидно - нарисувани са различни картинки върху тях :D
Announcement
Sincerely,
God.
kolef
Мнение от kolef » 11 яну 2007, 10:36
Peter_CLX написа:
kolef написа:
Е аз като сменям копче не гледам каква картинка има, а просто го отварям (дори и да работи!)и проследявам каде (и защо) отива крачето и как затваря веригата, каде излиза и т.н. Исках да кажа че принципа да действие е различен, за това е сложена и картинка, дасе знае кое за какво е.. Понякога се случва цокъла да пасне на друго копче, но има вероятност бушочето да изгърми, което е най-малкия проблем..
venom4o
Мнение от venom4o » 13 яну 2007, 10:56
ще проверя това което казахте и ще кажа какъв е резултата.. незнам.. Не може да се кара така отврат е!
Така проверих копчето работи... Остава да проверя назад дали отива ток.. Има ли такъв вариант да е прецакано стъклото?
milenskior
Регистриран: 21 ное 2006, 10:45
Модел на автомобила: Orion 1,6 Ghia 91
Местоположение: Оряхово
Мнение от milenskior » 13 яну 2007, 15:27
Има понякога нагревателите горят, но обикновенно не всичките наведнъж а един по един.
Така че си провери всички връзки, най-вероятно е там проблема.
Bukstar
Регистриран: 16 ное 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDI
Мнение от Bukstar » 15 яну 2007, 13:37
на моята фиеста беше станало същото и всичко си беше оки доки по инсталацията накрая се оказа че просто едно кабелче на пластинките на 5-тата врата беше прекъснато и за това не работеше ако може и това да е...ако имаш 5-та врата де :)
venom4o
Мнение от venom4o » 26 яну 2007, 18:26
нямам.. не стига ток до отзад ... аз имам една система която използва нагревателите като антена за радиото ... обаче не стига ток до отзад.. проверих го копчето си работи стъклото също.. няма окислени връзки отзад.. идва някакъв свешен волтаж от рода на 3-4 волта. или нещо отпред е окислено или релето не работи.. незнам. Някой ще ми каже ли и кое е релето ?
Мнение от HACKO » 26 яну 2007, 23:04
Ако Сиерата не е седан, масата няма отделен кабел а минава през пантите на капака. Почисти ги от ръжда, капни по малко масло или сложи допълнителна жичка, която да свърже купето с капака.
venom4o
Мнение от venom4o » 27 яну 2007, 10:58
седан съм.. Но по самите жици 2 на брой не идва ток.. проверих ги с мултицет.. сега отивам долу да ръчкам и ще кажа ефекта!
venom4o
Мнение от venom4o » 27 яну 2007, 15:44
колеги кажете кое и къде се намира релето на задното стъкло защото няма от какво друго да е.. !
едит : проверих всичко копчето дава контакт.. проверих бушона сичко е 6.. до отзад идва плюс.. обаче минуса бяга а май кабела е прекаран от вътрешната страна на каблика и нямам достъп...
давайте акъл! :P
Мнение от paci » 27 яну 2007, 17:28
А провери пантите кат ти е писал НАСКО ... пуу .... :evil:
При мен имаше "тука има-тука нема" със задната чистачка и бутона за отваряне на багажника и се оказа че няма маса а масата са пантите.
Горе на НАСКО мнението виждаш ли го ?
Пробва ли ?
Някой със Сиера няма ли дет да е светнат масата по кабел ли е или по пантите.
Виж ги тия панти баси.
Аз накапах моите с преобразувател за ръжда, изчаках един час щото толкоз му дават да действа и после масълце и всичко тръгна веднага и е ТОК и до ден днешен
На колегата със същата фиеста кат моята ги наръсихме с WD-40 но почна се държи адекватно на другия ден.
venom4o
Мнение от venom4o » 27 яну 2007, 21:22
азз аз казап няколко пъти ,че съм седан :P :P
Правих си експерименти с мултицета цяяял ден...плюса стига отзад до таю измислца за антената.. има още една жица която не я знам каква е предполагам,че е минус... но се съмнявам защото това е вързано към купето ДОБРЕ да зима маса..Лапмата на копчето не свети.. в момента в който изключа кабела на плюса.. светва .. Пфф предавам се.. май трея да я водя на жичкаджия..
kolef
Мнение от kolef » 27 яну 2007, 21:25
он рече че е седан .. стиго го яжте с тия панти :shock:
venom4o
Мнение от venom4o » 14 яну 2008, 19:08
КОЛЕГИИИИИИИИИ Оправих го....... НАЙ НАКРАЯ... Така .. бях прав.. проблема идва от огледалата.. Понеже реших да си смена всички копчетий със такива от Ситроена който продавам на части- XM ... Като извадих копчето .... имаше 5 жици 2 от които са по дебели .. 3 тънки 2 от които са за осветката на копчето.. 3.тата е черна със червено и е захваната към дебелата жица на прекъсвача за самото стъкло.. тя е за огледалата.. Откачих я и задното стъкло проработи ! айде който се мъчи вече ще знае къде е ключа от бараката ! :P
