вентилатора на радиатора
Публикувано: 15 юни 2016, 20:09
от georgi61
Имам фиестата от 5 год. за тези години не съм го видял да работи Вчера бях в едно задръсване и стрелката стигна почти до червеният сектор и пак не се включи На другят ден реших да пробвам да не е проблема в моторчето и го свързах дирекно към акум. и тръгна веднага Според вас къде ще е проблема Благодаря ви предварително :D
Re: вентилатора на радиатора
Публикувано: 15 юни 2016, 20:41
от ЯЛТА
Датчика за температурата на антифриза.
Публикувано: 15 юни 2016, 21:17
от georgi61
Къде се намира този датчик на двг Ендура 1,3И и може ли този датчик да се замери
Публикувано: 16 юни 2016, 07:51
от fordmaniac
Датчика за температурата е един за този мотор. Инжекциона получава от него стойности на температурата и праща сигнал за стрелката на таблото и на релетата за вентилатора. Ако имаш показания на температура този датчик е извън подозрение. Може да се свери с кодочетец какво показва. Релета, бушони, инсталация са възможни причини.
