Страница 1 от 1
Подгряващи свещи на Форд Фокус 1.8 ТДЦИ 2006 год.
Публикувано: 17 апр 2016, 15:41
от Didislav55
Здравейте на всички !Преди около 2 месеца си купих Форд Фокус 1.8 ТДЦИ 2006 година .Вчера след проверка на подгряващите свещи се оказаха, че 3 са изгорели. Купих си 4 нови Дензо и ги смених както и предпазителя им който беше изгорял.Сутринта преди да запаля лампата за подгряване угасва след 4-5 секунди а релето цъка след 7-8 секунди. След като запаля двигателя и измеря с мултицет напрежението към свещите се оказа, че работят и то от порядъка на 40 -50 секунди и след това изключват.Възможно ли е да работят толкова дълго при условие,че сутринта външната температура беше 14 градуса ?
Re: Подгряващи свещи на Форд Фокус 1.8 ТДЦИ 2006 год.
Публикувано: 17 апр 2016, 15:59
от ЯЛТА
Дааа, възможно е, компютъра ги управлява за да е по нормална работата на мотора, да няма един вид дисбаланс докато влезе в някакъв температурен режим.
Публикувано: 17 апр 2016, 16:38
от Didislav55
Благодаря много за бързия отговор ! А зимата колко време ще греят понеже за първи път карам дизелова кола? А това,че греят след запалване на двигателя не скъсява ли живота на свещите ?
Публикувано: 17 апр 2016, 17:15
от ЯЛТА
Нищо не скъсява. Зимата може и без свещи да пали, защото мотора не е като старите дизели с предкамерно запалване. Те просто служат за подобряване на работата при студен мотор.
