Лампа под часовника
Публикувано: 27 дек 2006, 19:56
от mkstoianov
Колеги лампата под часовника ми започна да премигва отвреме на време.Не мога да разбера дали има някакъв интервал но повечето пъти се случва когато паля. Не знам даже за какво е тази лампа.Намира се м/у двата бутона за сверяване.Помогнете!!!
Публикувано: 27 дек 2006, 20:58
от pepy1
дано ти помогне описанието
Публикувано: 28 дек 2006, 12:20
от cossy
Това до колкото знам е от фабричния имобилайзер, преди запалване е нормално да премигва до колкото знам :roll:
Публикувано: 28 дек 2006, 17:56
от mkstoianov
Благодаря Ви!!!
От прочетеното стигам до извода,че цялият проблем е от резервният ключ който направих.Ще започна пак да паля с оригиналния и ще проличи най-ясно.Ще пиша пак.
спам
Публикувано: 29 дек 2006, 14:33
от marto
Извинявам се предварително, че не съм по темата.
към mkstoianov :
Оригиналният ти ключ има ли имобилайзер? Резервния, който си направи обикновен ли е или с имобилайзер и колко струва?
Питам защото моят оригинален ключ е с имобилайзер и ми се свиди да дам 115лв в МП за нов такъв, но пък наскоро един приятел ме уверяваше,че дори с обикновен за 15лв ще си паля безгрижно. Дали е вярно според Вас? :?:
Публикувано: 29 дек 2006, 15:02
от Brock
Ако ключа е с имобилайзер - с друг не може да се пали. /освен ако някой не е побългарявал имобилайзера и съответно вече нямате такъв/
Ако си направите нов ключ, задължително той трябва да е с вграден чип. След това с помощта на МАСТЕРключа се обучава новия - за процедурата по обучение има тем във форума. МАСТЕР-ключа е червен и се ползва само за обучаване на нов ключ.
Ако нямате МАСТЕР-ключ, тогава вече трябва да прибегнете до услугите на МП, които ще ви обучат новия ключ с помощта на компютър.
Това че лампата мига не е притеснително - просто показва момента в който ключа си "разговаря" с компютъра.
:idea: Сега видях, че във файла, който Пепи е дал е описано какво означават премигванията и процедурата по обучаване на нов ключ с помощта на МАСТЕРключ.
:twisted:
Публикувано: 29 дек 2006, 21:49
от mkstoianov
Здравейте!
Марто,оригиналния ключ е най-обикновен.Само дето има лампичка(която работи).Новият ключ ми коства 10 лв.Отидох при ключар показах кляча и той с лупа разчете някакъв код и след час си го взех.Лампата премигва и с двата ключа.Ще карам така дано не блокирам нещо :cry:
