Проблем в осветлението вътре в колата
Публикувано: 08 дек 2015, 23:32
от BlackSmoke
Здравейте колеги ! Нов съм тука и това е първият пост , със сигурност ще има и подобни на този , но нека да попитам направо ! Та колата е форд орион ескорт , 91 година и има проблем някъде в електорниката и ел.инсталацията на колата ! Проблема е , че не свети таблото , под табло имам предви бутоните около парното , самия часовник и такива подобни неща ! Лампата в жабката свети когато си иска , иначе таблото където е скоростомера всичко си работи както трябва . Някакви идеи от какво може да е , защото вечерна не мога да си видя парното къде да си пусна , а и стои доста грозно вечерта , пълна тъмница ! :Д
Re: Проблем в осветлението вътре в колата
Публикувано: 09 дек 2015, 13:58
от ieiei
Първо провери крушките.
Публикувано: 09 дек 2015, 19:46
от BlackSmoke
ieiei написа:Първо провери крушките.
Моля те не ми казвай , че ми се налага да свалям цялото табло :Д
Публикувано: 09 дек 2015, 19:55
от antipower
На ескорт/орион се сваля лесно таблото.
Трябва да се свали и да се гледа дали ходи напрежение. Нищо чудно да са изгорели повечето крушки.
Публикувано: 09 дек 2015, 20:56
от HACKO
BlackSmoke написа:
Не, не се сваля таблото а само панелите. Първо се сваля сенника над километража и ще видиш болта, под врътките също има болтове, врътките се вадят с издърпване. Няма никаква електроника, само крушки с нажежаема жичка, които са изгорели през годините.
Публикувано: 09 дек 2015, 23:22
от BlackSmoke
Благодаря ти колега ! При първото свободно време ще се опитам да погледна проблема
Публикувано: 10 дек 2015, 18:02
от BlackSmoke
antipower написа:На ескорт/орион се сваля лесно таблото.
не съм се опитвал да свалям никога таблото , но при малко свободно време ще опитам , ако не пак ще поискам съвет
