Форд Фокус стрелки гориво и температура застават вертикално
tonilm
Регистриран: 29 яну 2013, 21:37
Модел на автомобила: Ford
Мнение от tonilm » 01 окт 2015, 12:23
Здравейте, като загася двигателя стрелката на охлаждащата течност и стрелката на горивото падат и след 2 секунди се качват и застават вертикално и така остават. При даване ключа на контакт падат на нула и като запаля си застават на нормалните показания. Знае ли някой какъв е проблема?
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Форд Фокус стрелки гориво и температура застават вертикално
Мнение от antipower » 01 окт 2015, 12:31
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=72829
Този колега има почти същият проблем.
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 75 госта
