				Алтернатора работи след форсиране до 4000RPM!!!!помощ
				Публикувано: 24 сеп 2015, 18:20
				от Ford Fiesta 1990 1.4
				Здравейте колеги преди бях написал една тема че ми презарежда алтернатора...Смених алтернатора но един проблем си остана ,трябва да кача оборотите до или над 4000RPM.Някои от колегите в клуба ми бяха казали да зачистя масите , почистих една на скоростната кутия,и две на левия калник и пак същото.Отидох до един ел.сервиз казах на "майстора" за проблема и ме гледаше тъпо 5мин
 та вече не знам какво да правя....ако някой предполага какво може да е или е имал същия проблем моля да сподели...
Колата е Форд фиеста мк3 1.4 моно 1990.
Поздрави:
				Re: Алтернатора работи след форсиране до 4000RPM!!!!помощ
				Публикувано: 24 сеп 2015, 18:55
				от HACKO
				А като сменяше алтернатора, отвори ли "новия", да видиш в какво състояние са четките и най вече пръстените на колектора?
				Публикувано: 24 сеп 2015, 19:36
				Алтернатора като го закупих първо него го носих на майстор
 всичко си му е в ред
				Публикувано: 24 сеп 2015, 19:42
				от baro
				Лампата му свети ли на таблото на контакт? Или изгасва след 4000 оборота?
				Публикувано: 24 сеп 2015, 20:15
				това ми е таблото на контакт
				Публикувано: 24 сеп 2015, 20:19
				от Didibao
				Оправи си тънкия кабел на алтернатора, той е от таблото до алтенатора по него идва възбуждането на алтернатора. Не знам как е схемата на таблото на фиестата но ако няма резистор в табото, а се разчита само на лампата и тя е изгоряла пак ще имаш същия проблем. При големите обороти остатъчния магнитен поток в статора успява да насити роторната навивка и алтернатора тръгва.
Пп
Мисля, че такъв елементарен проблем да не могат да констатират майсторите ти трябва да ги смениш.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
				Публикувано: 24 сеп 2015, 21:24
				от baro
				Колегата по горе ме изпревари. Затова питам дали ти свети лампата, защото през нея се възбужда алтернатора. Също трябва да се провери с пробна лампа на тънкото кабелче има ли маса когато не е запален мотора. Ако няма проблема е в динамото, провери и лампата в таблото. Ако нещо не ти е ясно питай.
				Публикувано: 24 сеп 2015, 21:47
				Мерси много колеги утре ще погледна всичко което казахте и ще пиша какво се случва
				Публикувано: 03 дек 2015, 20:05
				Така колеги днес си оправих кабела който е от алтернатора към стартера тънката синя жица коята е за лампата ,я погледнах до там докъдето може....резултат нулев пак трябва да се форсира до 4000rpm
 ...обаче още нещо странно докато беше дъждовно времето както си карам през локви и какво ли не, и опа почна да ми премигва лампата на акумулатора ..загасих колата запалих и без да я форсирам махнах едната клема и чудо на чудесата алтернатора си бачкаше..кеф голям на сутринта давам на контакт и пак старата песен не свети лампата покарах малко локвички ааа уу пак светна ....колеги помагайте каква може да е причината!!!
:Поздрави
				Публикувано: 05 дек 2015, 12:33
				от Didibao
				Що не намериш някой който разбира от тези неща и да ти оправи колата, че така няма да стане.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
				Публикувано: 05 дек 2015, 17:56
				Защото колега като отида при жичкаджия ме праща на диагностика ,като отида на диагностика ме пращат на жичкаджия....за това
				Публикувано: 05 дек 2015, 21:21
				от Didibao
				Ford Fiesta 1990 1.4 написа:Защото колега като отида при жичкаджия ме праща на диагностика ,като отида на диагностика ме пращат на жичкаджия....за това
Вземи ела до Перник да я оправиме тая кола и да кара нормално, че като гледам какви диагностики какви неща, това е скапан алтернатор с проблем просто.
				Публикувано: 11 мар 2016, 16:06
				от vas86
				Колега, имах подобен проблем и след много чудене се оказа най-елементарното - ремъкът беше за смяна. С новия проблемът изчезна веднага.
