фокус--- няма ток към подгревните свещи
Публикувано: 02 авг 2015, 17:31
от Dian_123
здравейте колеги имам проблем с фордлето ( фокус 1.8 тдди 99г.) до преди 1 дедмица си палеше нормално и една сутрин едвам запали.....и така всяко пурво палене.... голям зор :(: накрая огледах свешите, релето, търсих бушон.... всичко си е тип топ, но като дам на контакт НЯМА ток към свещите :(:
намерих начин и сега подгрявам свещите принудително.
мерси предварително
Re: фокус--- няма ток към подгревните свещи
Публикувано: 02 авг 2015, 23:31
от ЯЛТА
По принцип свещите му греят при под + 7 градуса, но за да няма ток на тях, има проблем или в бушон, или в релето. Иначе пускаш им директен ток за 5-10 секунди и палиш.
