Страница 1 от 1
Електрически проблем с Форд Мондео
Публикувано: 15 юни 2015, 14:39
от tiger_stz
Здравейте колеги,
Имам форд мондео 1995 година, бензин 2.0, 136 к.с. , колата има борд компютър и имам следния проблем :
Изгаря предпазителя за задните светлини и отказват да работят мигачи, климатик, вентилатор, задни светлини, предно ел. стъкло, ел. огледала, датчик за масло, стрелката на бензиномера.
След като сменя предпазителя известно време всички уреди, които изброих работят, но той отново изгаря. Няма видими прекъснати кабели и нагар по тях.
Целта е, аз да отстраня проблема, защото на много места отказват. Надявам се да има хора, които да помогнат.
Благодаря !!!
Re: Електрически проблем с Форд Мондео
Публикувано: 15 юни 2015, 16:02
от Didibao
Уточни конкретно кой предпазител гори.
Публикувано: 17 юни 2015, 20:51
от tiger_stz
Предпазител №23 - светлини за заден ход - 15 Ампера, който се намира в монтажен блок с предпазители под арматурното табло.
Публикувано: 17 юни 2015, 21:21
от stoy@n
Първото нещо за което се сещам е прехода на снопа с кабели от купето към задната врата/капак на багажника. Там може някой от кабелите да ти прави мизерия. Прегледай и датчика(превключвателя) за светлините на задна.Огледай добре куплунзите на задните стопове и кабелите към тях....може да се окаже нещо елементарно, а може и да не е...
Успех!
_friends_
Публикувано: 18 юни 2015, 00:45
от Didibao
На мондеото не минават от там светлините за задна. По скоро виж от пред при мотора кабелите около датчика за задна да не е прецакана изолацията.
