Проблем с ... алтернатор или нещо друго - Мондео 2.0 ТДЦИ
darkart
- Регистриран: 16 юли 2007, 15:45
- Модел на автомобила: '06 Ford Mondeo 2.0TDCI комби
от краят на миналата година имам Мондео 2.0 ТДЦИ от 2006 (все още не съм направил официално представяне, но скоро ще го направя). Докараха ми го директно от Германия (избрах си го по обява от mobile.de).
И "изненадите" започнаха да изкачат една по една (но това е друга тема).
Но ето кратко резюме на проблемът. Имаше доста силен шум от към пистовият ремък при включване на климатика. Смених обтяжната ролка (не си записах каква марка е, но не е от МФ), паразитната ролка и ремъкът. Шайбата на коляновият вал е добре. Майсторът, който я обслужи ми каза, че има шум в алтернатора и е добре да сменя лагерите и четките. Покарах колата около една седмица и една вечерта забелязах, че фаровете премигват/премижават (и на задна също), както и светлините на таблото и на свободна държи неравномерни обороти около 2-3 секунди след като съм го форсирал. Също така се усещаше и придърпване на 3-та и 4-та скорост около 1500 оборота.
Закарах колата да ми сменят лагерите и четките на алтернатора и днес я взех. Но горе описаният проблем си остана
Проверено е, че алтернаторът зарежда нормално.
Другото, което забелязах (не знам дали има нещо общо) е, че при включена задна при форсиране до около 2500 оборота и отпускане на около 1200 оборота осезаемо се усеща едно придърване и оборотите много неравномерно спадат от 1200 до към 900. Това на свободна го няма. Но присветването на всички светлини си го има.
Не съм забелязал този проблем преди смяната на ролките и ремъкът. Колата я карах повече от месец преди смяната.
Прегледах други подобни теми, но не намерих информация която да ми е от полза.
Моля, ако имате някакви идеи за решаване на проблемът да ги споделите с мен. Или да ме насочите към някой в района на Враца, който може да ми помогне.
В момента се чувствам много несигурен в колата и не мога да и се нарадвам както трябва
P.S. Сменил съм маслото (Ford Formula 5w30), както и всички филтри.
- chefo_ukr
Re: Проблем с ... алтернатор или нещо друго - Мондео 2.0 ТДЦИ
На моята барака като имаше такъв проблем(диско светлини) проблема беше в алтернатора презареждаше.От това имаш и нестабилни обороти електрониката е ошашкана.Но на колега със същите симптоми му излезе от клемите на акумулатора.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Ивайло 1978
- Регистриран: 24 дек 2011, 14:21
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8 TDI-MK1,Форд Мондео 2.0,130к.с.TDСI-МК3
Провери си кабелите на масата към купето,моите бяха не хлабави а окислени и на пръв поглед това не си личи,а това го установи елтехник с уред
darkart
Благодаря за информацията. Към момента гореописаният проблем е много рядко явление, но все пак от време на време го забелязвам. Не знам кога ще ми остане време да проверя кабелите за масата към купето, но когато имам някакъв резултат ще го споделя с вас.
- slavei2003
- Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
- Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
- Местоположение: Враца
Отиди при Хари в гаражите до река Лева.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
