				check engine
				Публикувано: 13 фев 2015, 09:52
				от barmaley
				Колеги лампата check engine свети постоянно.възможно ли е причината да е от свещите и кабелите,които не са сменяни скоро.Оборотите на празен ход са малко над 1000.Освен това температурата на двигателя дори и след час и половина каране не надвишава 60 градуса.Колата е Форд Фокус МК 2 2006г.Иначе върви добре.
				Re: check engine
				Публикувано: 13 фев 2015, 10:17
				от dragonn2
				Високите обороти са в следствие на това че не загрява. Вероятно терсмостатът е проблемът, ако не може да затвори. Щом имаш check engine, значи компютърът е записал грешка. Една диагностика и ще разбереш какъв точно е проблемът, без нужда от догатки.
ПП. Не е от свещи и кабели.
				Re: check engine
				Публикувано: 13 фев 2015, 10:19
				от Eastbourne
				Трябва да се направи диагностика и да се види каква е грешката.
Температурата може и да е от термостата.
				Re: check engine
				Публикувано: 13 фев 2015, 10:38
				от paci
				barmaley написа:.Колата е Форд Фокус МК 2 2006г..
Този Фокус предполагам има и двигател?
				Re: check engine
				Публикувано: 13 фев 2015, 10:40
				от barmaley
				paci написа:barmaley написа:.Колата е Форд Фокус МК 2 2006г..
Да,бензинов.
				Re: check engine
				Публикувано: 14 фев 2015, 17:27
				от Didibao
				И сигурно някакви кубици и други параметри.
Изпратено от моят LG-D802
				Re: check engine
				Публикувано: 15 фев 2015, 10:06
				от barmaley
				1,6 к .ще сменя термостата и ще видя как ще е
				Re: check engine
				Публикувано: 11 мар 2015, 13:03
				от Eastbourne
				Как е има ли резултат след смяна на термостата?
				Re: check engine
				Публикувано: 10 апр 2015, 12:46
				от barmaley
				Термостата е сменен с нов оригинален за 115 лв и работи добре.След диагностика се установи,че ангренажният ремък не е монтиран правилно и се разминава с 2 стъпки.За настройка на ремъка ми взеха 120 лв+диагностика 35лв + адаптация на компютъра след настройка на ремъка 20 лв.Сега лампата не свети.
				Re: check engine
				Публикувано: 16 апр 2015, 16:02
				от barmaley
				Същата лампа отново светна след зареждане с бензин.След диагностика/35лв/ се установи,че е от датчика на втората/котролна/ламбда сонда.Тя струва 150лв + 20 лв монтаж.Понеже задното гърне е изгнило има вероятност датчика да отчита неправилно.Първо ще сменя гърнето и ще адаптирам компютъра.Гърне ново 150 лв + 20 лв монтаж.
				Re: check engine
				Публикувано: 09 яну 2017, 21:36
				от barmaley
				Понеже няма катализатор,съответно няма и втора ламбда сонда и за това свети чека.Близо 2 години няма кой да ми го каже това,дадох сума пари за дианостики.Искаха да ми сменят втората ламбда и т.н.
				Re: check engine
				Публикувано: 10 яну 2017, 19:19
				от HACKO
				Колега, ама и ти за този период никъде не споменаваш, че си махнал катализатора та да ти кажем.
				Re: check engine
				Публикувано: 10 яну 2017, 21:11
				от dmastard
				Колата има ли газова уредба?
				Re: check engine
				Публикувано: 11 яну 2017, 07:39
				от fordmaniac
				Явно си попаднал на диагностици! Четат грешка втора сонда- сменят сонда. Добре се справят!
Оправя се проблема на твоята кола по други начини, а липсата на катализатор се хваща на ДИАГНОСТИКА, а не четене на грешки.
				Re: check engine
				Публикувано: 11 яну 2017, 10:37
				от madboy
				HACKO написа: ↑10 яну 2017, 19:19
E трябваше да предположим, с насочващи въпроси, както Паци беше почнал, но и той не я докара до никъде.
				Re: check engine
				Публикувано: 01 мар 2020, 18:45
				от Николай Лесев
				Здравейте ... наскоро взехме Форд Мондео 2,0 бензин с газ ... днес светна чека ... няма проблеми с обороти ... работа и нищо ... ще ида да е прочетът но някой нещо като съвет да даде ако може ... от това което чета нещо като катализатор или ламбда сонда ?
				Re: check engine
				Публикувано: 03 мар 2020, 13:49
				от S_C
				Преди това провери дали четецът за въпросния кокошарник не струва по-евтино от това, което ти искат за диагностика в сервиза. Щото съм го виждал и това...
У нас стана така, че "диагностика" на повечето места значи да вържеш едни кабели и да прочетеш на компютъра каква грешка е записана. А то не е баш тъй...Или по-скоро това е само първата стъпка на диагностиката.
				Re: check engine
				Публикувано: 03 мар 2020, 21:04
				от Николай Лесев
				Така това което казаха ... грешка катализатор ... уж сондата работи ... сега почват да ме къпят за махане на катализатора но аз не желая да го махам ... дали реално сондата може да мърда ... какво и как може да се прави и направи по въпроса
				Re: check engine
				Публикувано: 04 мар 2020, 01:11
				от S_C
				Ако е Е3, значи са две сонди-преди и след катализатора.
Втората контролира точно състоянието му. Като умре, свети грешка.
				Re: check engine
				Публикувано: 04 мар 2020, 08:14
				от Николай Лесев
				Не ми казаха точната грешка ... въпроса е какви последствия може да има ... ако светне пак ще отида на 2-ро място да видим и там какво ще кажат ...
