				Проблем със стрелката на бензиномера.
				Публикувано: 02 окт 2014, 18:50
				от nemetza
				Здравейте, от както съм купил Мондеото модел 1.8 16V 1994г. стрелката на бензиномера ми стой постоянно на пълен резервоар. Прегледах кабелите бушоните но всичко си е ок. помпата си работи.
Търсих във интернет подобна тема за Мондео но открих само за Фиеста и там проблемът на колегите е съсипана писта на нивомера.
Та питането ми е дали и тук е така, или се  дължи на друго нещо?
Как може да се оправи?
Благодаря.
				Re: Проблем със стрелката на бензиномера.
				Публикувано: 02 окт 2014, 18:51
				от Milcho
				Дали е така може да се разбере като се извади и премери нивомера...
				Публикувано: 02 окт 2014, 18:59
				от nemetza
				Как да се премери?
				Публикувано: 02 окт 2014, 19:08
				от dreadx
				Май при късо дава пълно, а при прекъсване празно - може и да не ти е проблемът в нивомера. Извади първо буксата, след което включи на контакт и виж дали ще се върне стрелката.
				Публикувано: 02 окт 2014, 19:11
				от Didibao
				Имаш късо на 100%, до 98 година при окъсяване отива до край бензиномера, след това е на обратно.
				Публикувано: 02 окт 2014, 20:15
				от nemetza
				Ок утре ще пробвам да извада буксата и да дам на контакт да видим какво ще стане.
А ако е дало на късо как се оправя полсе или няма оправяне и ще си показва на обратно?
				Публикувано: 02 окт 2014, 20:42
				от opex
				Късото може да е по пътя до буксата, не само след нея т.е. в самия нивомер.
				Публикувано: 02 окт 2014, 21:14
				от nemetza
				Разбирам , а има ли вариант да се замери нивомера с мултицет за да се разбере дали е изгорял?
