Страница 1 от 1
				Задна чистачка на Мондео мк1-Проблем!
				Публикувано: 09 апр 2014, 14:14
				от Uvis
				Спря да ми работи задната чистачка и въпросът ми е отзад на самата чистачка има ли някакво реле или бушон... общо взето какъв би могъл да бъде проблемът...
				Re: Задна чистачка на Мондео мк1-Проблем!
				Публикувано: 24 апр 2014, 21:26
				от bikercho
				Здрасти колега най вероятните причини според мен са или в лосчето за включването на чистачката или по вероятната причина прекъснат кабел в гуменият маншон свързващ задната врата с купето вземи един мултицет и премери идва ли до отзад ток по точно това гумено маншонче се вади извади го и огледаи кабелите точно там където се прегъват  и така успех а пък отзад не търси реле или бушон бушоните за чистачките са под волана
				Публикувано: 25 апр 2014, 08:25
				от Любо
				И като разглобяваш да мериш провери масите по задния капак.
				Публикувано: 11 юли 2014, 18:11
				от Uvis
				Мерси много оказа се прекъсната букса
				Публикувано: 22 мар 2018, 18:57
				от mutant
Същатата кола, същия проблем, а ето и как се случи:
Днес беше паднал мокър сняг. Пуснах задната чистачка, мислейки че ще го прекара. Да ама не - стигна до средата на хода си и спря.
Нищо рекох си, заминало е бушончето, после ще го сменя. Обаче се оказа, че задните и предните са на общ предпазител - черен 10 ампера с биметална пластина в него, който си е наред. Та въпросът ми е какво може да се е случило? Моторчето на задната чистачка ли е заминало?
				Публикувано: 23 мар 2018, 10:35
				от HACKO
				Първо провери да не е превъртяла оста на мотора във рамото на чистачката.
				Публикувано: 23 мар 2018, 11:04
				от mutant
				HACKO написа: ↑23 мар 2018, 10:35
Проверих го, преди време ми се беше случвало да превъртят шлиците, но след това съм го затегнал добре и проблема не е от там.
Прочетох за едно спомагателно реле - R21 оранжево на цвят било и отговаря за Rear screen wiper interval - интервала на задната чистачка.
Намира се във Bulb module bracket, което обаче не ми е много ясно къде е, пък и колата не ми е под ръка в момента. Въпросът ми е дали е възможно проблемът да е от него и да ме насочите къде да го търся евентуално.
				Публикувано: 23 мар 2018, 11:10
				от Ради-1
				Провери кабелите в гумения маншон, както пишат по-нагоре. Ако маншона не е влязъл хубаво влиза влага и ако има прекъснат кабел, сещаш се какво става. Маркучето, по което тече течност за чистачки също се къса и прави проблеми.
Пс всъщност зависи комби или седан е колата
				Публикувано: 23 мар 2018, 11:21
				от mutant
				Ради-1 написа: ↑23 мар 2018, 11:10
Кабелите ще ги проверя, макар да ме съмнява да е от тях. Маркучетата за течност съм ги сменил преди години преди години със силиконови. Старите се бяха опекли и се трошаха като солети.
Колата е хечбек, седаните нямат задна чистачка ...доколкото знам.
				Публикувано: 23 мар 2018, 12:08
				от Ради-1
				Някои имат
				Публикувано: 23 мар 2018, 12:37
				от mutant
				Ради-1 написа: ↑23 мар 2018, 12:08
Някои имат
Извинявам се тогава.
				Публикувано: 26 мар 2018, 13:26
				от mutant
				Ако някой го интересува беше блокирало редукторчето на машинката. Като освободих моторчето и му подадох напрежение завъртя. Събрах моторредукторната група и след като се уверих, че върти добре я монтирах отново под капака и сега си имам работеща задна чистачка.
				Re: RE: Re: Задна чистачка на Мондео мк1-Проблем!
				Публикувано: 26 мар 2018, 20:25
				от Ради-1
				mutant написа:Ако някой го интересува беше блокирало редукторчето на машинката. Като освободих моторчето и му подадох напрежение завъртя. Събрах моторредукторната група и след като се уверих, че върти добре я монтирах отново под капака и сега си имам работеща задна чистачка.
Полезно е че споделяш как си решил проблема си. Може да помогне на други
