Проблем с тоците на Фокус 1,6 /16в 2000г.
Публикувано: 16 мар 2014, 08:36
от dido4ep
Здравейте! Вчера като си отворих колата (нормално с дистанционното на алармата) и реших да запаля,нещо странно се случи. Като завъртях ключа на контакт започнаха да светят и загасват всички лампи и консуматори в купето и се чуваше странно тракане от таблото с предпазителите. Едно от релетета тракаше постоянно,алармата ми се задействаше и спираше сама освештлението на плафона беше много слабо(като свещ) въобще пълен хаос с тоците. Моля някой ако има представа от какво може да е да сподели. Проверих всички предпазители-наред са, проверих и всички маси (на двигателя и на купето) също са наред. Замерих акомулатора -12,63в., но като завъртя на контакт пада на 5-6 .
Re: Проблем с тоците на Фокус 1,6 /16в 2000г.
Публикувано: 16 мар 2014, 09:49
от essex
Пробвай с друг здрав акумулатор първо, може все пак да погледнеш и почистиш клемите за акумулатора.
Публикувано: 16 мар 2014, 10:08
от peigera
Колега не си пипай колата. Сменяй акумулатора или я бутнете да запали.
Публикувано: 16 мар 2014, 12:39
от pelteka
Ако продължаваш да тормозиш стартера с този акумолатор има опастност да нагори и после да правиш ремонт и на него.Сменяй акумолатора.
Публикувано: 17 мар 2014, 08:34
от dido4ep
Оказа се че е от акумулатора.Благодаря на всички за съветите! Сега на дневен ред идва следния въпрос - каква батерия да си купя? Като марка и мощност? И не на последно място за нормална цена. :roll: :roll:
Публикувано: 17 мар 2014, 12:04
от essex
Или не разбираш или понякога пишеш щото няма какво да правиш (не че на мен не ми се е случвало :mrgreen: )
Аз 3-4 акумулатора съм закупил от ето тук http://www.akumulatori.bg/ и съм доволен ;): 50-60 ампера гледай да е, марката определя цената.
