Трудно запалване при Фокус 1
Публикувано: 09 мар 2014, 16:59
от Valara
Колата е Фокус 1, 2000год., 1,6, бензин.
Проблемът е, че при студен двигател стартерът върти 5-6 пъти и тогава запалва, а при топъл двигател пали от първо завъртане. Акумулаторът е чисто нов, 60А. Двигателят си работи добре, бързо достига работна температура. Никакви индикатори за проблем не светят по таблото.
Какви може да са причините за това?
Re: Трудно запалване при Фокус 1
Публикувано: 09 мар 2014, 19:00
от antipower
И моя на студен двигател върти малко повечко.
На топъл пали веднага
Но 5-6 пъти ми се струват много.
Евентуално свещи може да са.
Успех !
Публикувано: 17 мар 2014, 22:42
от Valara
Да, свещите са главния заподозрян. Имат нагар, но са сухи. На Motorkraft са. Не зная кога предишния собственик ги е сменял (т. н. "нов внос" е). Та, какви свещи може да ми препоръчате?
Публикувано: 18 мар 2014, 07:21
от HACKO
Моторкрафт.
Не смятам, че така както го описваш, има повод да се прави нещо по колата, ама ти си знаеш, и колата и парите са си твои.
Публикувано: 18 мар 2014, 20:16
от antipower
Моя в момента е с Denso и се справя добре.
Иначе Моторкрафт са си за форд
Публикувано: 18 мар 2014, 21:00
от DigiPro
Ще дам едно предположение. Да не би да има нещо с бензиновата помпа или горивния филтър. Може да пробваш при първото палене да дадеш 2-3 пъти за по няколко секунди на контакт, за да направи налягане помпата и тогава да завъртиш стартера.
Публикувано: 29 мар 2014, 15:53
от Valara
Ситуацията се подобри след смяна на маслото. Вече мина седмица с новото масло (5w30, Formula F) и двигателят запалва след 2-3 завъртания на стартера, дори и рано сутрин.
Тоя фокус е чудна машина!
