Въпрос - халогени на Fiesta IV, Ghia (Mk4-Mk5) - 1.25 i 16V
Публикувано: 18 фев 2014, 18:59
от LORDA83
Имам следния въпрос относно инсталацията на горепосочената кола.
Смятам да свалям решетката на предната броня ( моята е без халогени ), и да я заменя с друга, заводска, пак от Фиеста, която има вградени халогени!
Въпроса ми е... дали моята кола трябва да има заводски прекарана инсталация, кабели и букси за халогени, както и в таблото за копчето, което ще трябва да поставя там, на мястото на настоящата, празна тапа.
Мерси предварително за отговорите и вниманието!
Re: Въпрос - халогени на Fiesta IV, Ghia (Mk4-Mk5) - 1.25 i 16V
Публикувано: 18 фев 2014, 21:10
от pelteka
Не е задължително.На моята нямаше, апък имаше копче.
Публикувано: 18 фев 2014, 23:31
от LORDA83
pelteka написа:Не е задължително.На моята нямаше, апък имаше копче.
Ммм, ако се окаже, че и на моята няма... разправия ли е да се пусне инсталация до копчето на таблото и отпред до двата халогена?
Какво точно ще трябва да си взема, за да може да се извърши и това, ако се наложи?
Публикувано: 19 фев 2014, 15:27
от chistacha
Бутон, кабели, халогени, решетка, бушон и евентуално гнездо за бушона (но първо провери дали не можеш да ползваш оригиналното гнездо при останалите бушони). От там е занимавка за да прекараш кабелите, но за един ден би трябвало да стане. Внимавай обаче какви кабели използваш и по-точно - с каква изолация. Трябват ти за външно приложение ;)
Публикувано: 19 фев 2014, 22:53
от pelteka
хубаво е да си вземеш и едно реле,за да не ти нагаря копчето,ако контактите му са слаби.
Публикувано: 20 фев 2014, 07:21
от LORDA83
Ако няма инсталация... май ще възложа задачката на някой друг. Едва ли ще се захвана сам с кабелите.
Публикувано: 20 фев 2014, 10:07
от chistacha
pelteka написа:хубаво е да си вземеш и едно реле,за да не ти нагаря копчето,ако контактите му са слаби.
Оригиналните бутони за тая цел мисля, че са сметнати да удържат. До колкото знам релета няма :?:
Публикувано: 22 фев 2014, 18:52
от pelteka
Има реле.Справка Атодата.
Публикувано: 23 фев 2014, 15:43
от Stars1
До колегата Lorda83,трябва ти бутон и едно реле. Всичко друго го има по колата.
Публикувано: 24 фев 2014, 09:14
от chistacha
pelteka написа:Има реле.Справка Атодата.
Може, не споря. Признавам, домързя ме да проверявам :oops: Lorda - успех :) И да дойдеш да се похвалиш...а и не само _friends_
Публикувано: 24 фев 2014, 09:40
от peigera
Огледай внимателно там където е мястото на халогените за свободно мотаеща се букса. Може да е обвита и с един платнен изолирбанд и да е прикрепена към снопа с кабели. Много е вероятно да е имаш инсталацията. Ако е нямаш задължително кабел ПВА2-2,5 квадрата за всеки халоген по отделно. Препоръчвам и два отделни предпазителя по 10А. Отделни с цел по малко преминаващ ток по кабелните обувки които ще се мушкат в предпазителя. Оригиналните гнезда на предпазителите все пак хората са сложили качествени обувки и затова позволява и по голям ток през тях. Предпазители САМО ОТ Мото пфое или друг оторизиран магазин за който сте сигурни, че са качествени понеже тези от комплектчетата не горят а палят направо кабелите. Наскоро пак правих една кола със запалена ЗАВОДСКА инсталация заради такъв предпазител. Реле- ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Всички снадки запоени и всички кабели да са обвити в сноп и да се движат по заводската ел инсталация. Хората са сметнали от къде да минават кабелите. ИМА ЗНАЧЕНИЕ.
Публикувано: 27 мар 2014, 16:16
от mmitev_68
Здравейте.И аз имам питане за Фиеста МК5 1,4TDCI,2008г.Оригинално нямам халогени.Поръчах си от един сайт ,решетки от БИМ ауто.Поставянето е за минута и малко.Има прекарани кабели с букси поставени в бутафорни фасунки.Поставх всичко прецизно,паля двигателя,завъртам копчето и ЯДЕЦ.Не светят.Осъмних се в китайските крушки ,но при замерването няма ток до буксите.Имам си предпазител за задната светлина за мъгла.Как да продължа нататък.Дали да посетя "Пфото Мое"?
Публикувано: 27 мар 2014, 18:13
от DigiPro
mmitev_68 написа:Здравейте.И аз имам питане за Фиеста МК5 1,4TDCI,2008г.
2008 година може да е МК6,5 (с кръглите фарове) или МК7 (с издължените фарове - по-новия модел). Струва ми се, че трябва и ключа за фаровете за мъгла е различен. Fusion-a, който карах (аналог на Фиеста МК6,5) имаше фабрично фарове за мъгла и като издърпаш веднъж ключа светват отпред фаровете за мъгла, а на второто издърпване светват задните светлини за мъгла.
Публикувано: 27 мар 2014, 20:41
от Stars1
До колегата mmitev_68, описал съм какво трябва ако няма оригинални халогени в по горен пост.
Публикувано: 29 мар 2014, 10:33
от mmitev_68
Благодаря за съветите,но ми се струва ,че е нужен само друг пребключвател.Моя се издърпва само веднъж.По ел.схемата няма релета и други такива.Единствено в отсека при предпазителите има една букса ,свободна с два плюсови кабела.Имам намерение да я проследя дали отива до халогените.Ще споделя какво е станало.
Публикувано: 06 апр 2014, 21:32
от mmitev_68
Малко късно се включвам ,но проблемите ми се решиха
Просто си поръчах ключ от кола с халогени и всичко си дойде на мястото.за около 100лв.вече мога да карам и в мъгла.
